wangsai0501
发帖数量: 382 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1515 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-09 15:26
利雅路燃烧机老是出现故障。请问大家有使用过的都怎么调节的?
1:声音太大?    如果把进气关小点能声音是小了,可是温度就降低了达不到本身提供的热能。
2:无辜故障报警,烧的好好的:电压,气压都很稳定突然熄火报警,恢复后又正常工作,售后服务也没有给出解决方法。
3:有时开机好几次才开的了,(有交换器老开是很危险的)
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-09 17:04
用plc 改掉它的控制电路,就可以一了百了。
twt97
发帖数量: 182 个
工控威望: 345 点
下载积分: 906 分
在线时间: 133(小时)
查看twt97的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-09 17:14
查下喷头系统和检测感光系统,说不定能稿定
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-09 19:31
你们在什么地方?  我可以给你搞定  ~!~是不是从到你们公司就是那样的?
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
4楼  发表于: 2012-06-09 19:31
1楼 的兄弟不是什么都可以用PLC来解决的~!~
wxwwm
发帖数量: 46 个
工控威望: 189 点
下载积分: 662 分
在线时间: 89(小时)
查看wxwwm的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-06-10 21:32
燃油或喷嘴有问题吧
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-06-10 22:06
不是搞针对,凡是经过中国人手制造出来的工业产品除了平价,质量根本没法保证,在纺织地毯行业的后整理烘干部位就大量使用这种油炉,这种故事是家常事,换个控制就好了,但这种控制器800多块一点也不平而,用个plc 加个火焰检测电路500块钱以下就能搞定了。
wangsai0501
发帖数量: 382 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1515 分
在线时间: 289(小时)
7楼  发表于: 2012-06-11 10:52
引用第3楼a271156864于2012-06-09 19:31发表的  :
在合肥,是烧气的,买来了声音就这么大,他们说我们的交换器有问题,可是同样大的燃烧机配同样的燃烧器只有这个声音有问题,调了好多方法走不行
wangsai0501
发帖数量: 382 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1515 分
在线时间: 289(小时)
8楼  发表于: 2012-06-11 10:56
引用第6楼supermax于2012-06-10 22:06发表的  :
不知道你的方法是针对哪个问题的?
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
发帖数量: 559 个
工控威望: 844 点
下载积分: 18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-06-11 13:59
这年头就怕不懂还装得跟专家似的乱喷!
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-06-12 08:28
的确是火焰检测部分出现问题机率较高,它的探头只是一只光敏电阻,一般很难坏,一般工控人修不了它的电路部份,还是出必杀技换一新的控制器或拿其他在用相同的控制器换上去就知道。
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-06-12 08:54
坦白说无论烧油或煤气原理都是一样的,只油炉多一个油泵,烧油的炉子我改了十多台,改造的原因都是和楼主一样的故障修了几次,每次换个新的控制器上去就可以用一段时间后又会出相同的故障,后来因维修成本的考虑就用plc和 自制的火焰检测器改造了一台,经一年多的现场使用后,老板非常满意它的效果,后来就把其它的炉也改了,三年过去了,没有发生过故障。
[ 此帖被supermax在2012-06-12 09:06重新编辑 ]
