xlbxlb
发帖数量: 81 个
工控威望: 908 点
下载积分: 4770 分
在线时间: 189(小时)
查看xlbxlb的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-09 14:19
RS-485通讯
MOD BUS通讯协议里面ASCLL模式与RTU模式
谁能给讲讲这个两模式?
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-10 08:43
一言难尽啊
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2853 个
工控威望: 4484 点
下载积分: 219249 分
在线时间: 3210(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-10 09:13
管它什么模式!!!你只要主设备能叫应付设备就OK!!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-10 10:32
就是校验码的区别,RTU抗干扰更好,安全性更高。
ak_42bl
发帖数量: 63 个
工控威望: 171 点
下载积分: 565 分
在线时间: 12(小时)
查看ak_42bl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-10 11:14
这个基本都一样的  具体就是后面的校验码
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-06-10 17:24
ASCLL模式LRC校验
RTU模式CRC校验
lianghuibin
发帖数量: 18 个
工控威望: 107 点
下载积分: 574 分
在线时间: 22(小时)
查看lianghuibin的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-06-12 22:58
以设备为主 考虑那么多乱
sungang2012
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 599 分
在线时间: 6(小时)
查看sungang2012的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-06-24 14:57
以下是ASCII协议和RTU协议进行的比较:
协议    开始标记    结束标记    校验    传输效率    程序处理
ASCII    :(冒号)    CR,LF    LRC    低    直观,简单,易调试
RTU    无    无    CRC    高    不直观,稍复杂
通过比较可以看到,ASCII协议和RTU协议相比拥有开始和结束标记,因此在进行程序处理时能更加方便,而且由于传输的都是可见的ASCII字符,所以进行调试时就更加的直观,另外它的LRC校验也比较容易。但是因为它传输的都是可见的ASCII字符,RTU传输的数据每一个字节ASCII都要用两个字节来传输,比如RTU传输一个十六进制数0xF9,ASCII就需要传输’F’’9’的ASCII码0x39和0x46两个字节,这样它的传输的效率就比较低。所以一般来说,如果所需要传输的数据量较小可以考虑使用ASCII协议,如果所需传输的数据量比较大,最好能使用RTU协议。
