m495603519
forget about me
发帖数量: 139 个
工控威望: 275 点
下载积分: 800 分
在线时间: 104(小时)
查看m495603519的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-07 16:15
個位高工:
    本人有一台明偉的電源供應器,DC24V現在只能輸出DC8V左右,是怎麼回事啊,哪位高手可不可修呀?
xubaolin
发帖数量: 287 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-07 16:27
直流开关电源是可以维修的。
zaza22
发帖数量: 6 个
工控威望: 117 点
下载积分: 635 分
在线时间: 0(小时)
查看zaza22的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-07 16:52
不知道诶。。出故障了?
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4833(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-07 16:55
引用楼主m495603519于2012-06-07 16:15发表的 求教 DC24V電源供應器的問題 :
個位高工:
輸入電壓正常嗎?不行換新的,這個要不了多少錢?
496968986
就做更好的!
发帖数量: 88 个
工控威望: 744 点
下载积分: 591 分
在线时间: 142(小时)
查看496968986的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-07 16:57
可能是直流电源里的某个电阻烧了,或者某个元器件坏了,没事是可以维修的。
z061403
发帖数量: 256 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1242 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-06-07 18:11
你这是浊开路电压DC8V?你看一下反馈信号。。。。。。。。。。。
wenwen595
发帖数量: 6 个
工控威望: 145 点
下载积分: 581 分
在线时间: 2(小时)
查看wenwen595的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-06-07 19:13
根据输出电流输出电压算一下电阻,,去电子市场买一个相同的电阻给他连到输出线路上。把电压变回去就可以了。维修的话还得用测量工具,一点一点的查。。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-06-07 19:45
引用第6楼wenwen595于2012-06-07 19:13发表的  :
高人啊,实在是高人,人家是直流电压低了,还能用电阻将电压变高!!!!!!
签名无效了,麻雀不见了!
scxclzyzb
发帖数量: 846 个
工控威望: 892 点
下载积分: 31096 分
在线时间: 620(小时)
查看scxclzyzb的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-06-07 19:52
直接换个电源试试,现在电源很便宜的。
xcw
发帖数量: 181 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2823 分
在线时间: 345(小时)
查看xcw的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-06-08 07:39
一般直接换新的
上班=上坟
m495603519
forget about me
发帖数量: 139 个
工控威望: 275 点
下载积分: 800 分
在线时间: 104(小时)
10楼  发表于: 2012-06-08 07:46
大家幫我想想應該是什麽地方故障導致了電壓輸出降低了,我有心的可以根換,但是我還是想瞭解一下故障點和故障原因,謝謝
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27821 分
在线时间: 1762(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-06-08 07:58
开关电源电压低有时是碰到短路造成的电压降低,如是你的开关电源没有短路保护的话!检查一下外围电路是否有故障,特别注意线破皮导致的有时知路有时不短路会很麻烦的!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
