路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-06 18:23
今天突然好兴致,瞄到一本电子方面的书籍,翻阅了一下发现电子这方面真的是严重不足啊,一个整流滤波电路都还没有搞清楚?
    请问大家220V经过整流滤波后怎么会升至300V?既然是直流,滤波电容是电解电容,作用是隔直流通交流,那作用是吸收整流后的交流成分吗?而达到一个电容补偿达到升压300V吗?那滤波电容应该如何选择?
    三极管的导通条件;看了下三极管方面知识,书上给出了几个模型电路,什么共基极,共射极,共集电极放大电路,又电流放大,也有电压放大是吗?我上的3图分别是什么放大电路?
    9013这只管是电流放大器件还是电压放大器件?如何将它导通,开关管应该与光电开关的工作原理差不多吧,NPN就是共阳极漏型输出吧P位+电源-COM端N端分别是输入和输出吧。那9013如何使其做开关使用呢?
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-06 19:11
建议你还是看看书吧,书上都有,多想,三级管的导通条件书上都有~~~~
  • 下载积分:+1(长丰实业) 热心助人
    官开波
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 534 分
    在线时间: 12(小时)
    查看官开波的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-06-06 19:48
    滤波整流,电压升高,主要原因是是因为那个漏波电容引起的,没有那个漏波电容是不会升高的。
    2,你三个图中的第二个图应该不对,那样不会工作的,因为基极反偏了
    3。9013是电流放大,在基极串一个2K电 阻,并接上24V直流电。集电极直接24V电源(直流),
        发射极接电灯泡一端,灯泡另一端接负极。控制基极与24V电源的通断,就可以控制灯的亮与暗,就相当于开关了。
  • 下载积分:+3(长丰实业) 热心助人
    meipingboy
    发帖数量: 528 个
    工控威望: 735 点
    下载积分: 9648 分
    在线时间: 610(小时)
    查看meipingboy的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-06-07 08:11
    引用楼主长丰实业于2012-06-06 18:23发表的 电子菜鸟,求大神指教 :
    [attachment=85753] 今天突然好兴致,瞄到一本电子方面的书籍,翻阅了一下发现电子这方面真的是严重不足啊,一个整流滤波电路都还没有搞清楚?
    我们测量的交流电220V是有效值,峰值是 220 × √2 =  220 × 1.414 =  311V
    由于电容的充放电原理,因此,整流后的直流电压是311V左右。
    滤波电容一般选择为400V,容量要根据你负载大小,负载越大,容量就要越大,如选得小了,电容充放电来不及,那么输出直流电压就会有波动,不稳定,这也就是发烧友在制作功放时,电容要10000UF以上的原因,瞬态响应好。
    图片上所示,只是想说明基极没有电流,那么集电极也没电流流过。
    中间这一张,基极上的电源极性接反了,所以没有电流,也是正确的,如果他把极性接对了,那么基极就会有电流流过,如果有电流流过,那么,集电极也会有电流流过而不是0了。
    我认为是故意接错的。
    至于你说的 9013  这只管子是电流放大还是电压放大,百度上查一下就知道了。
    要学电子,一步一来,别急着把这么多问题一起问,每天解决一个问题,一个星期或一个月就全部解决了。
  • 下载积分:+5(长丰实业) 优秀文章
  • 活到老学到老:还有 8  分没学到
    wwcwwc
    发帖数量: 3394 个
    工控威望: 3192 点
    下载积分: 70454 分
    在线时间: 1605(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-06-07 09:41
    整流后的电压值乘1.2就是滤波后的有效电压。滤波的作用只是在正弦波最大值过后,有效值趋于下降时,电能量对负载的补充,使电源波形平滑。也可以这样理解为滤波只是“填平”正弦波的“谷”。容量选择一般视负载的大小、要求高低而定,一般选择100UF以上,电压选择为400V或者450V。
    没有看过你的资料,不能妄加评判。图2应该画的是PNP结晶体管(根据电流表示判断)
    晶体管一般分三个工作区间:截止、放大、饱和。
    看晶体管的工作线性图就明白。
    nachuan1998
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 189 点
    下载积分: 774 分
    在线时间: 8(小时)
    查看nachuan1998的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-06-07 09:44
  • 下载积分:+1(长丰实业)
  • 接线端子 www.nachi.com.hk
    陈大围
    工控新人,还请多多指教
    发帖数量: 878 个
    工控威望: 1161 点
    下载积分: 8915 分
    在线时间: 1835(小时)
    查看陈大围的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-06-07 12:38
    貌似模拟电子技术这本书能找到楼主想要的答案
  • 下载积分:+1(长丰实业)
  • 专心学工控技术,请各位帮忙指教
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    发帖数量: 3448 个
    工控威望: 20987 点
    下载积分: 30455 分
    在线时间: 1778(小时)
    查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-06-07 13:55
    交流电的220是平均值,315是峰值
  • 下载积分:+1(长丰实业)
  • 自动化单机,生产线,项目编程调试!
