anddylihua
沉思的飞刀
发帖数量: 123 个
工控威望: 301 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 222(小时)
查看anddylihua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-06 15:05
威纶触摸屏(TK6102i)无法下载程序到屏上,编程软件提示是:请检查密码和USB数据线。另外触摸屏送电是黑屏,屏中间有个黑色的×,没有连接PLC。这个触摸屏只能用USB数据线下载程序,我安装完USB驱动以后下载了一次程序,但是软件提示字体错误后就出现上述情况。求教。。。。急
飞刀,又见飞刀
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8288 个
工控威望: 10420 点
下载积分: 21197 分
在线时间: 3078(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-07 08:49
你下载的时候u,可能设置了密码了,默认是111111,或者你清空内存,[也就是刷OS],然后重新下载。
wzwz
发帖数量: 20 个
工控威望: 182 点
下载积分: 709 分
在线时间: 39(小时)
查看wzwz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-09 15:50
MT6056i、MT8070i我使用的较多,经常USB下载程序错误,后把周边伺服马达断电再下载正常。USB口容易被干扰。
每次都是这样解决的。有时变频器也会干扰下载。
xiaoyan
严述军
发帖数量: 153 个
工控威望: 237 点
下载积分: 565 分
在线时间: 28(小时)
查看xiaoyan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-11 12:14
送电是黑屏,也有可能是你的输入电压不对,我昨天也遇到这样的问题
txb909038
原Eview/Kinco售后维修工程师
发帖数量: 92 个
工控威望: 320 点
下载积分: 473 分
在线时间: 62(小时)
查看txb909038的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-15 01:45
将拔码开关1拔到ON状态,然后上电,会到触摸校准模式,等校准完后,会弹出一个提示:要不要重新初始化系统,输入YES后确认,就将系统初始化了,还有一种触摸屏正常情况同电脑用USB口联接都会响一声,如果没响这一声,基本上可以确认主板没有启动启来,这种只能维修了。
我于12月份从EVIEW离职,创建了上海人机,田小波18616658700,提供Kinco/Eview / 威纶通/三菱/海泰克/普洛菲斯/西门子/富士/白光/欧姆龙等触摸屏主板芯片级维修服务,地址:上海市松江区九亭镇涞坊路599弄38号702室
我就去旅游
发帖数量: 136 个
工控威望: 241 点
下载积分: 4184 分
在线时间: 91(小时)
查看我就去旅游的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-06-20 22:48
引用楼主anddylihua于2012-06-06 15:05发表的 威纶触摸屏无法下载程序 :
我以是遇到同样的问题。我用的屏是TK6070iH,软件是EB8000的,总提示:请检查密码和USB数据线.试过在触摸校准和恢复初始密码模式恢复密码,但触控校准后,并没出现恢复密码的提示窗口,同正常模式上电显示一样为:i series    请教各位!楼主如有了解决方法以请说出来分享。
另补充:电压没错,电脑以检测到数据线了。干扰问题应该不存在,我是在房间,就电脑,开关电源,剩下就是触摸屏了。
[ 此帖被我就去旅游在2012-06-20 22:57重新编辑 ]
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
发帖数量: 278 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6037 分
在线时间: 253(小时)
查看木獬的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-06-21 10:54
引用第5楼我就去旅游于2012-06-20 22:48发表的  :
我遇到过,搞了半天,最后是因为有一个图片太大了。
我就去旅游
发帖数量: 136 个
工控威望: 241 点
下载积分: 4184 分
在线时间: 91(小时)
查看我就去旅游的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-06-22 21:30
引用第6楼木獬于2012-06-21 10:54发表的  :
首先谢谢你的回复。
你讲的这个问题在我这里可以排除,因为我是在练习,就做了几个按钮和指示灯。
zqw6790
发帖数量: 155 个
工控威望: 288 点
下载积分: 3891 分
在线时间: 139(小时)
查看zqw6790的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-06-23 14:47
威纶屏问题多
bg3qt
发帖数量: 28 个
工控威望: 114 点
下载积分: 516 分
在线时间: 11(小时)
查看bg3qt的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-02-26 19:49
我的也没搞定。密码111111不对不知何故?
abs1357
发帖数量: 83 个
工控威望: 210 点
下载积分: 5278 分
在线时间: 100(小时)
查看abs1357的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-03-03 16:35
数据线质量不有时也会出现过这样的
本人就遇到过 换一条新的又可以了
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3450 个
工控威望: 20989 点
下载积分: 32174 分
在线时间: 1793(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-03-04 12:32
USB线太垃圾了!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
