ufo6363
发帖数量: 521 个
工控威望: 569 点
下载积分: 6576 分
在线时间: 1392(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-30 08:39
公司最近想做一台设备出口,使用电压是415,频率应该是60的,比如马达选择啦,变频器,plc,私服马达等都是注意些什么,第一次做这种出口设备,心里没底,听说出口的机器要求严格,不能和非标机器比的
aorry
发帖数量: 705 个
工控威望: 2806 点
下载积分: 56812 分
在线时间: 1824(小时)
查看aorry的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-30 10:17
定做个变压器就好了,输入是415V就可以了,输入就按马达的电源
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-30 11:04
印度吧,没多大事的.
aoouang
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-30 11:14
主电源就用隔离变压器比较好啊415V/380V, 根据整个系统的容量选择变压器的容量,       控制就用415V/220V的隔离变压器
就可以解决问题了。可以自己设计做控制系统不错啊。
绿色的微笑
we123
发帖数量: 39 个
工控威望: 137 点
下载积分: 2423 分
在线时间: 23(小时)
查看we123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-30 11:25
啥 也不懂  来吼下
还是学习
ufo6363
发帖数量: 521 个
工控威望: 569 点
下载积分: 6576 分
在线时间: 1392(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-30 12:07
7台5.5kw马达,一台3kw,都是使用西门子的变频器,请教用多大的变压器,正常运行频率都是40hz以上
qrklove
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 483(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-05-30 13:01
马达和电机有什么区别?我特别不喜欢马达这个词
selema
意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
发帖数量: 349 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1467 分
在线时间: 143(小时)
查看selema的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-05-30 15:20
选用欧洲的产品,伺服电压直接连可以415V。qq798998373
北人股份
Dengjiuhe
发帖数量: 107 个
工控威望: 240 点
下载积分: 5267 分
在线时间: 68(小时)
查看北人股份的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-05-30 18:13
配一台60KVA的稳压器
Dengjiuhe
redrock99
发帖数量: 319 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-05-30 20:41
你说的三相电源是415伏?如果是的话,那没给点个人建议
控制回路建议用变压器变成220V,接触器等控制元件用50HZ和60HZ兼容的线圈,如果没有这类线圈的,选用DC24V。
电机如果是直接接电源,用380/440V通用的,如果经过变频器,伺服,那就不用担心了,因为输出经过变频器和伺服,和电源不相干了,
就是变频器和伺服之类的需要电压等级高点的。
其实楼主最好说明设备是销往哪个国家的。
