zhangli019
发帖数量: 587 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-29 23:49
请教大家 ,
45KW电机,四级,星三角启动,请大家帮选选接触器,用施耐德的接触器,热保护继电器,请大家推荐下
3KW,7.5KW的水泵,四级,请问能直接启动吗?用施耐德的接触器,热保护继电器,该选什么型号的
5.5KW电机,四级,同样用施耐德的,该选什么型号,
请高手说说选型的方法和过程,帮我选个型号,谢谢大家了
电机功率多大能直接启动?
给我一根杠杆,一个支点
zhangli019
发帖数量: 587 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
1楼  发表于: 2012-05-30 01:01
是我问的问题太低级了还是太难了?
或者是大家都藏着掖着?貌似藏着掖着也没什么意义,最多我找我老师问下,做技术的需要的是提高自己,没有人能阻止别人进步,大家为什么不能放开心胸?
给我一根杠杆,一个支点
zhangli019
发帖数量: 587 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
2楼  发表于: 2012-05-30 01:27
结贴了,发现上论坛学不到什么东西,以后可能很少来了
给我一根杠杆,一个支点
k19850221
发帖数量: 62 个
工控威望: 180 点
下载积分: 660 分
在线时间: 91(小时)
查看k19850221的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-30 01:47
45KW 主接触器和△接触器 160A   Y的么 100A足够      7.5KW和5.5KW的可以直接启动 没必要Y/△, 至于过热保护器  随便啥型号了  只要保护电流比电机电流大一点就可以了  保护器的电流是能调节的。
k19850221
发帖数量: 62 个
工控威望: 180 点
下载积分: 660 分
在线时间: 91(小时)
4楼  发表于: 2012-05-30 01:57
你这大半夜出来问  肯定没人回答你啊
琴岛工控
发帖数量: 414 个
工控威望: 2641 点
下载积分: 8025 分
在线时间: 368(小时)
查看琴岛工控的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-30 11:31
工控侠客问这样的问题??
328057984
发帖数量: 75 个
工控威望: 156 点
下载积分: 3189 分
在线时间: 34(小时)
查看328057984的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-05-30 11:56
貌似就算下电流就可以了 很简单。
学与习
fom
冰心玉壶
发帖数量: 444 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-05-30 12:51
引用楼主zhangli019于2012-05-29 23:49发表的 请教接触器选型 :
请教大家 ,
45千瓦,施耐德,星形用LC1--D40**C,其余用LC1-D50**C   ,热继电器LRD--3359C。其他类推。
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1994 个
工控威望: 7819 点
下载积分: 67838 分
在线时间: 753(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-05-30 18:20
电机的额定功率称2倍,你自己算一下
