爱慕
发帖数量: 154 个
工控威望: 294 点
下载积分: 928 分
在线时间: 110(小时)
查看爱慕的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-29 22:41
封口设备,一般用于塑料封口使用,加热铁处使用温度一般为100-130度,现在想在外面粘贴一层隔热材料,一直找不到好的代替材料,材料要求:粘贴或固定在加热铁中,隔热材料不导热或不明显导热。请各位有相关经验的大哥讨论一下,用什么材料隔热好?
kingnn1370
发帖数量: 82 个
工控威望: 208 点
下载积分: 850 分
在线时间: 129(小时)
查看kingnn1370的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-29 22:47
聚四氟乙烯
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-30 07:48
封口设备,一般用于塑料封口使用,加热铁处使用温度一般为100-130度..........
这个行业都是用耐高温电工胶布
huhu
退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
发帖数量: 316 个
工控威望: 489 点
下载积分: 1057 分
在线时间: 179(小时)
查看huhu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-30 09:39
石棉最好的,(既保温、又隔热)。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-30 11:03
铁氟龙胶布
琴岛工控
发帖数量: 414 个
工控威望: 2641 点
下载积分: 8025 分
在线时间: 368(小时)
查看琴岛工控的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-30 11:24
推荐石棉板。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-05-30 11:30
引用第3楼huhu于2012-05-30 09:39发表的  :
石棉最好的,(既保温、又隔热)。
石棉是致癌物质,现在已不使用。
150度以下,一般环氧树脂夹布板即可,便宜的话酚荃树脂夹布板也行。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-05-30 11:30
一般都是用石棉~~~~~~
爱慕
发帖数量: 154 个
工控威望: 294 点
下载积分: 928 分
在线时间: 110(小时)
查看爱慕的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-05-31 22:16
引用第6楼znz43于2012-05-30 11:30发表的  :
石棉是致癌物质,现在已不使用。
哪里有这个卖呢?
爱慕
发帖数量: 154 个
工控威望: 294 点
下载积分: 928 分
在线时间: 110(小时)
查看爱慕的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-05-31 22:24
品牌: 腾达 型号: 3240 材质: 环氧板 环氧树脂和玻璃纤维布板
耐温: 150--300(℃)  颜色: 黄色 厚度: 1--400(mm)
宽度: 1050--1500(mm)  长度: 1000--1900(mm)  产品认证: ISO9000
适用范围: 电器、电工、机械、耐磨性、机械加工强度高、耐高温、电气控制柜,电机,电阻器,印染机齿轮,机械设备,灯头、
这个板能隔热吗?我主要想用来隔热,因为加热铁处温度高,常烫烂塑料袋,我主要想用来隔热,防止烫坏包装袋的!请各位大哥赐教!
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-05-31 22:29
引用第2楼张平全于2012-05-30 07:48发表的  :
这个行业都是用耐高温电工胶布
封口机的一般就是用这个来隔热
封口的我们都一般是加热铜片的,热惯性比较小,可以使塑料口封得很平整
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-05-31 22:39
云母,不知行不行。
学无止境,永远是学生。
