ycf1234123
发帖数量: 52 个
工控威望: 375 点
下载积分: 1826 分
在线时间: 82(小时)
查看ycf1234123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-29 15:05
怎么样才可以三相异步电动机没有运转的时候让电机有保持力?
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
发帖数量: 314 个
工控威望: 558 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-29 15:07
加电磁刹车啊!停车制动!开车解除!
lxc429390625
发帖数量: 108 个
工控威望: 1628 点
下载积分: 2517 分
在线时间: 94(小时)
查看lxc429390625的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-29 15:12
买电机时要求带刹车的就好了
毛亚
发帖数量: 18 个
工控威望: 128 点
下载积分: 2856 分
在线时间: 29(小时)
查看毛亚的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-29 21:43
1楼说的对
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-29 22:08
最简单又高效的办法就是楼上几位所说的办法,除此之外还可以选用矢量变频器,精度要求不高,可采用无传感器矢量控制,精度要求较高,采用传感器矢量控制模式!
aaweihua
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-30 09:14
引用第4楼回忆依然最美于2012-05-29 22:08发表的  :
难道用变频器控制,电机没有运转也有保持力?
心情不错
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-05-30 09:35
引用第5楼aaweihua于2012-05-30 09:14发表的  :
运转信号是要有的,频率为0就可以了
manhuazheng
生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
发帖数量: 283 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 2460 分
在线时间: 19(小时)
查看manhuazheng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-05-30 09:40
引用第1楼杨宁辉于2012-05-29 15:07发表的  :
加电磁刹车啊!停车制动!开车解除!
众人拾柴火焰高 13791826912------
gk1234
有反馈,才控制
发帖数量: 125 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8767 分
在线时间: 177(小时)
查看gk1234的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-05-30 10:02
零伺服功能
xm372494067
发帖数量: 120 个
工控威望: 296 点
下载积分: 439 分
在线时间: 258(小时)
查看xm372494067的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-05-30 18:42
锥形电机~~~
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
查看youzida_121的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-05-30 19:20
在变频器停止时,可以从变频器里通直流电到电机,保持电机转子不转动的,当然,这个保持力不是相当大。
linxianqiang
发帖数量: 113 个
工控威望: 843 点
下载积分: 3470 分
在线时间: 97(小时)
查看linxianqiang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-05-30 19:26
不错,锥形电机最实际。
