紫之梦2009
发帖数量: 26 个
工控威望: 130 点
下载积分: 571 分
在线时间: 44(小时)
查看紫之梦2009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-28 11:21
现有一回转台是用的三菱J3伺服,现已知机械内部结构齿轮比为1:180,那电子齿轮如何计算?请指教。
紫之梦2009
发帖数量: 26 个
工控威望: 130 点
下载积分: 571 分
在线时间: 44(小时)
查看紫之梦2009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-28 11:25
用的QD75D1的定位模块,单位应定义为多少,每一转脉冲数和每一转的位移量各应是多少?大侠们教教我,谢谢
119shunli
发帖数量: 61 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1522 分
在线时间: 29(小时)
查看119shunli的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-28 15:40
单位定义为度,每一转脉冲数8000,每一转的位移量各应是2度 齿轮比为4096\125
你好 这个是怎么算的啊
紫之梦2009
发帖数量: 26 个
工控威望: 130 点
下载积分: 571 分
在线时间: 44(小时)
查看紫之梦2009的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-29 14:16
这是怎么算的啊?
lvxuexian
发帖数量: 28 个
工控威望: 167 点
下载积分: 464 分
在线时间: 10(小时)
查看lvxuexian的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-29 22:05
已知:
1)上位机发出脉冲能力为200Kp/S,200×1000/s,200×1000×60/min;
2)电机额定转速为3000R/ min,3000/60s;
3)伺服电机编码器分辨率是131072;
4)丝杆螺距是10mm;
  求:
1、电机额定转速运行时的电子齿轮比?
2、如果电子齿轮比是1,伺服电机的转速?
3、生产时,设定指令脉冲当量,确定电子齿轮比?
  解:
1、当上位机满额发出脉冲时,伺服恰好额定速度运行:
1)电机额定转速为3000r/ min,3000r/60s=50r/s;
2) 伺服电机编码器分辨率是131072;
3)电机额定转速时编码器输出检测反馈脉冲频率是131072×50r/s;;
4)上位机发出脉冲能力时发出的脉冲频率=200×1000/s;
5)当上位机满额发出脉冲时,伺服恰好额定速度运行,这时的电子齿轮比:
电子齿轮比=反馈脉冲频率/上位机满额发出脉冲频率
=(131072×50r/s)/ 200×1000/s
=6553600/200000
=3.2768
2、如果电子齿轮比是1:
1)上位机发出的1个脉冲=编码器输出检测反馈的1个脉冲:
2)上位机发出脉冲能力时发出的脉冲频率=200×1000/s;
3)伺服电机的转速是=200×1000/s×60/131072= 91.55 r/min
3、如果丝杆螺距是10mm,
1)要求上位机每发一个指令脉冲,工件移动0.001mm,即指令脉冲当量为0.001mm,也可以说指令脉冲单位为0.001mm:
2)如果伺服转一周,丝杆转一周,减速比是1;
3)丝杆转一周,上位机应该发出的指令脉冲为10mm/0.001mm=10000(个);
4)伺服转一周,编码器检测反馈脉冲为131072(个);
5)电子齿轮比=编码器检测反馈脉冲/上位机发出的指令脉冲=131072/10000=13.7012;
说明:
反馈脉冲:伺服电机编码器的解析度,伺服本身的脉冲。
指令脉冲:上位机发出的脉冲;也可以说是外部给定脉冲。
脉冲当量:伺服接受上位机发出的每一个脉冲信号的位置移动量,又称作最小指令设定单位。
CMX :电子齿轮比的分子是电机编码器反馈脉冲。
CDV :电子齿轮比的分母是上位机的给定脉冲(指令脉冲)。
电子齿轮比:是用来把上位机的给定脉冲要换算成与电机编码器反馈脉冲同等意义,以便控制中心按给定指令要求控制伺服转动定位
以上仅供参考
  • 下载积分:+5(ngch) 热心助人
    119shunli
    发帖数量: 61 个
    工控威望: 637 点
    下载积分: 1522 分
    在线时间: 29(小时)
    5楼  发表于: 2012-05-30 17:34
    262144\8000约分得到的齿轮比也满足最大的发送频率对应最大转速
    danchen
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 126 点
    下载积分: 466 分
    在线时间: 18(小时)
    查看danchen的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-05-30 21:28
    我也想知道怎麼算
