放松
工厂用的万能式断路器为什么会击穿
li10142121
30 个
141 点
743 分
在线时间: 47(小时)
查看li10142121的
发表于: 2012-05-27 16:03
公司用的是dw15-630万能式断路器,前两天断路器击穿对地,造成2000KVA变压器跳闸, 把那一组隔离拉开开通变压器在合闸,又一组击穿跳闸了,断路器的上线和下线都没有连线和接地, 请教各位大虾们,谁遇到过这种情况,是什么原因造成的? 给断路器制造的公司咨询 ,人家给的回答是变频器二次输出造成的, 哪就用着一个变频器是0.75KW的,变频器哪的总闸是漏电的300A断路器。请教各位 是什么情况 谢谢
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2012-05-27 17:48
是不是开关接线发热碳化呀?或者有灰尘,潮湿。
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2012-05-27 17:51
是合闸瞬间击穿的吗
li10142121
30 个
141 点
743 分
在线时间: 47(小时)
查看li10142121的
发表于: 2012-05-27 21:09
第一次是正常开着的时候自己击穿的, 把断路器拆下来发现断路器后面碳化, 现在是不知道是击穿前就碳化还是击穿以后才形成的,正常用着的时候电流也不太大,630A的断路器电流最多450A
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2012-05-27 21:17
换个好点看看~我有一次 也是那样 没多想 就去买了进口 然后就OK了
li10142121
30 个
141 点
743 分
在线时间: 47(小时)
查看li10142121的
发表于: 2012-05-27 21:58
变压器也给烧了.....
工厂用的万能式断路器为什么会击穿
