事业
开关电源指示灯不正常亮
ls346380767
33 个
145 点
3384 分
在线时间: 27(小时)
查看ls346380767的
发表于: 2012-05-23 19:56
直流开关电源,输入220AC输出24V。输入输出都正常,就是指示灯亮一下闪一下,有规律。到底什么原因,各位大侠?
汪之生
301 个
408 点
1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的
发表于: 2012-05-23 20:36
好的开关电源是长亮吗?
k78047489
564 个
582 点
17268 分
在线时间: 174(小时)
查看k78047489的
发表于: 2012-05-23 20:53
拆掉负载呢?
wangkeming07
学无止境。
97 个
826 点
851 分
在线时间: 49(小时)
查看wangkeming07的
发表于: 2012-05-23 21:55
看开关的接线处有无虚焊之类的
penzhenjian
290 个
500 点
2329 分
在线时间: 186(小时)
查看penzhenjian的
发表于: 2012-05-23 23:05
可能是负载大了,电流大了
fubin739
443 个
790 点
3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的
发表于: 2012-05-24 08:41
拿個表量一下你負載的電流,看有沒有過載。
ls346380767
33 个
145 点
3384 分
在线时间: 27(小时)
查看ls346380767的
发表于: 2012-05-24 09:18
正常情况下指示灯常亮,设备是配套的,一直都没换设备,负载大小应该排除的,会不会是里面的整流块坏了?虚焊
我还真没有个性签名
315 个
496 点
1550 分
在线时间: 1025(小时)
查看360820的
发表于: 2012-05-24 09:27
灯灭的时候有没有轻微的滋滋声? 有时候短路时会滋滋响
65407380c
22 个
967 点
1094 分
在线时间: 25(小时)
查看65407380c的
发表于: 2012-05-24 09:29
1.短路 2.电流太大 3.开关电源功率不够
tcw
136 个
275 点
2870 分
在线时间: 48(小时)
查看tcw的
发表于: 2012-05-24 10:58
卸掉负载测试
开关电源指示灯不正常亮
