ljjshusheng
发帖数量: 6 个
工控威望: 97 点
下载积分: 483 分
在线时间: 10(小时)
查看ljjshusheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-21 13:03
博基工业电脑在自动配胶控制系统中的应用
1、概述
自动调胶控制系统的主要目的是利用现代控制理论和先进的集散控制系统,使生产过程实现全面的自动化,提高系统的控制精度,使得调胶比例得到有效控制,保证产品质量的一致性。同时实现对配胶系统的全面监控,使得生产过程的相关技术参数得到全面的反应,并能实现历史数据存档、打印、报表等一系列管理功能;
现采用XP操作平台、利用工控机和PLC实现对现场各点的即时采集与控制。保证了控制的实时可靠,各种原料由原料罐进入称重罐,经称重后按有关工艺执行称重、配料、 搅拌、供胶、回胶等动作,实现工艺过程的自动化。
2、系统工作原理如图:
可以提供全面的486 或can  232等 接口    每个接口设别能同时工作  如下图  博基兴业人机界面直接对PLC,变频器和温控模块进行直接控制。而无需通过PLC来实现对变频器和温控仪表的控制,提高整个系统的控制效率和合理性
博基科技解决方案模式好处
1博基人机中可以集成变频器可温控模块协议,可以实现对这些设备的直接控制,(可把温控模块的各种参数直接读取出来,通过工程直接修改或保存数值)
2控制效率的提高:人机界面的操作指令可以直接到达变频器等设备,同时变频器设备状态也可直接显示到人机界面上,提高了整体控制的效率和精准度
3节约成本;对PLC的处理能力要求低,程序量小 无需另外扩展内存等,节约硬件成本
同时 博基人机 提供了8Gde CF卡存储空间,可以提供给用户保存大量的设备相关参数或生产数据,例如:设备温度变化值,报警值 配方等。
此外 博基科技电脑可运行包括xp等大多数系统  是同行业最具竞争力的品牌
3、系统特点
博基工控机主要功能是接收各种现场工业运行参数和操作工指令,使系统按程序指令运行工作,并显示系统工况图(以形象直观的图像方式显示各称重罐重量、各阀门工作状态)、记录历史数据等;具有XP平台、人机界面、工况图、现场通讯、生产管理、上位监控等;
集成度高、即时性好、安装方便、结构简单、抗干扰能力强、可靠性好等;
扩展方便、增容性好
XP平台、操作方便、系统升级容易;
现场控制、信号总线传输、响应速度快、开放性好、无冲突;
模块化、适于恶劣环境、防爆场所;
