huhu
退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
发帖数量: 316 个
工控威望: 489 点
下载积分: 1057 分
在线时间: 179(小时)
查看huhu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-20 16:40
我们所通常用的电机额定频率50HZ,如果用变频器控制,把输出频率调到 60HZ或以上(为了加速),会出现一些什么问题,或应注意一些什么?
hswangliqun
发帖数量: 233 个
工控威望: 355 点
下载积分: 2058 分
在线时间: 308(小时)
查看hswangliqun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-20 17:09
只要电机功率够,没有任何问题,80HZ我都用
huxingtiandi
凡人
发帖数量: 506 个
工控威望: 640 点
下载积分: 14104 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-20 19:58
好像没什么大问题
小小少
发帖数量: 161 个
工控威望: 319 点
下载积分: 18175 分
在线时间: 739(小时)
查看小小少的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-20 20:22
引用第1楼hswangliqun于2012-05-20 17:09发表的  :
三相电机的话,若频率调到60HZ,电压会再升高么?
jixie201
发帖数量: 6 个
工控威望: 157 点
下载积分: 1933 分
在线时间: 4(小时)
查看jixie201的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-20 21:14
应该没有什么问题!
只要结果
发帖数量: 39 个
工控威望: 122 点
下载积分: 2018 分
在线时间: 15(小时)
查看只要结果的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-20 21:32
没有什么问题!
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-05-20 21:37
引用第3楼小小少于2012-05-20 20:22发表的  :
电压当然不会上升,最高频率对最高电压(可以设定,一般380V)
804759109
无独有偶啊
发帖数量: 248 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 732(小时)
查看804759109的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-05-20 22:15
看负载的轻重与否的还有就是电机的极对数,250HZ又怎么样呢
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-05-20 22:23
转速比50Hz高
学无止境,永远是学生。
小小少
发帖数量: 161 个
工控威望: 319 点
下载积分: 18175 分
在线时间: 739(小时)
查看小小少的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-05-20 22:35
引用第6楼liuhuaxing于2012-05-20 21:37发表的  :
380V的电,频率最高能调到多少?
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
10楼  发表于: 2012-05-20 22:47
引用第9楼小小少于2012-05-20 22:35发表的  :
380V的电,频率最高能调到多少?
变频器最高频率一般是400HZ,但在实际应用中一般不会超过100HZ,因转矩与转速成反,只是比我个人用法
秋秋
有志者事竞成
发帖数量: 416 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-05-20 22:54
不会,60HZ对应380
