小侯
小侯
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8453 分
在线时间: 509(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-19 08:30
我透过FX-2N-16CCL-M跟外部的三块AJ65SBTB2N-16R
16R分别设定1、2、 3站,通讯速度2.5Mbps,站与站之间线长皆有30cm,有接终端电阻
16CCL灯号有RUN、MST、LRUN、POWER、SD
在调校程式中设定BFM#20 设定H101 H102 H103
BFM#01设定 K3 K7 K3
现在我在运转模式下却只能跟第一站连接到
第二站第三站的LRUN灯没有亮
将若是将模组站号换成第一站都可以动作
有人可以跟我说少了那个設定沒注意到吗
http://www.rayfile.com/files/6930a175-a158-11e1-a15c-0015c55db73d/
http://www.rayfile.com/files/5394ce11-a158-11e1-aa71-0015c55db73d/
[ 此帖被小侯在2012-05-19 10:16重新编辑 ]
poorwer
发帖数量: 277 个
工控威望: 485 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 225(小时)
查看poorwer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-19 09:39
把你程序上传上来看看。
