joan
stronger and stronger!!!
发帖数量: 213 个
工控威望: 238 点
下载积分: 885 分
在线时间: 69(小时)
查看joan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-20 20:35
编写一段程序后,无法正常变换,变换菜单中只有第一个和第四个选项可以用,中间的两个不能用,正常是不是这四个选项应全能用啊,为什么我这用不了呢,安装完软件以后也没做什么特殊设置啊,编完程序就无法变化了,那位高手帮我解答一下啊!
Stronger
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5268 个
工控威望: 7493 点
下载积分: 160034 分
在线时间: 3210(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-20 21:33
对于一般的操作,第一个(F4)变换已经足够了~
对于不能成功的变换,则需具体问题具体分析。
joan
发帖数量: 213 个
工控威望: 238 点
下载积分: 885 分
在线时间: 69(小时)
查看joan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-20 21:39
我想用第二个全部变换那个,因为用第一个变换后,原来的程序都没有了,
Stronger
joan
发帖数量: 213 个
工控威望: 238 点
下载积分: 885 分
在线时间: 69(小时)
查看joan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-21 10:58
有没有哪位可以帮我解决一下啊?
Stronger
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5268 个
工控威望: 7493 点
下载积分: 160034 分
在线时间: 3210(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-02-21 15:57
引用第3楼joan于2012-02-20 21:39发表的  :
这可能是编辑的程序出错,或操作出错???
程序很简单啊,就是一个输入X0,一个输出Y0。变换后程序就没有了,后来在工具-选项里改了一下“变换后不写入PLC”,就能正常变换了,但是变换菜单中的第三项“全部变换”还是用不了!我也没连接PLC实际运行,不知道我现在这种变换后的程序,能不能再PLC中运行呢?
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-02-24 11:04
超过plc型号的范围
我用的是Q系列的新型号,Q04UDEHCPU,编程软件也是最新版的,在现在PLC型号时没有完全一样的,只有一个和上述型号很接近的一个型号Q04UDH,就是型号中少了一个E,要是因为型号不对的话,那就没法编程啦,我买的是Q04UDEHCPU啊!
hwf
发帖数量: 31 个
工控威望: 122 点
下载积分: 388 分
在线时间: 18(小时)
查看hwf的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-02-24 11:46
可以在选项那里看看设置!
设置了一下,现在能变换了,但是第三项“全部变化”还是用不了啊!不知道这样变换的程序在PLC中能正常运行吗?现在柜子没装完,设备还没到货,实验不了呢!
