suiyuan666
发帖数量: 735 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 4944 分
在线时间: 745(小时)
查看suiyuan666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-18 11:50
大家好!最近有一案子,要求测长度30*40mm的铜板是否有变形。据说有人用N个探针测,即把钢板放在探针上如果所有的探针都感应到则产品合格。
若有探针没感应到则产品不合格。不知大家有什么好方法提供参考一下,越简单越好。谢谢!
诗人的眼泪
得意时,朋友认识了你。落难时,你认识了朋友。人生为棋 ,我愿
发帖数量: 486 个
工控威望: 7650 点
下载积分: 23717 分
在线时间: 609(小时)
查看诗人的眼泪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-18 13:03
这个没什么经验
用你希望别人对待你的方式去对待别人.
deeply
发帖数量: 169 个
工控威望: 298 点
下载积分: 3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-18 13:12
可否用类似扫描仪那样的东西来检测呢,比如说探针就一排,同过电机横扫过去检测,
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-21 09:06
基恩仕有种可以测外径的光电传感器,精度很高的,可以用来侧铜板的厚度,以判断变形量。
不过比较贵。
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-21 12:31
激光扫瞄:TCL电脑机箱的制造过程中,就是用一种激光测量仪进行扫瞄,在不同的地点进行测量,然后对比对上采集到的数据,再对数据进行分组比较最大值和最小值,即可换算成变形度是否在要求的范围内
不过这个成本很是高,日本的激光测量仪不会便宜,但如果改用微型电子尺做接触式测量,成本会很仪,一定会有市场
bearbaby0324
发帖数量: 7 个
工控威望: 115 点
下载积分: 464 分
在线时间: 2(小时)
查看bearbaby0324的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-21 13:11
一般2D或是2.5D或3D的激光量测备很容易可以做到的
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
发帖数量: 399 个
工控威望: 622 点
下载积分: 13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-05-21 17:21
我公司检测产品平行度是用基恩士的.
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
7625359
做人要低调,做事要高调。
发帖数量: 147 个
工控威望: 909 点
下载积分: 2876 分
在线时间: 57(小时)
查看7625359的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-05-21 21:59
用微型电子尺做接触式测量最好。我做成过的。
suiyuan666
发帖数量: 735 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 4944 分
在线时间: 745(小时)
8楼  发表于: 2012-05-21 22:25
7楼大侠可否说的详细点,多多指教下兄弟!
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-05-22 01:29
产品可以接触的话.我见过好几种测试方法.
比如用KEYENCE的GT-70.是专门测试物体高低的.一次可以接好多个.还可以发送高度数据.
把很多探测土安装在一个气缸的中间转接板上,测试时气缸下降.再发个指令.就可以,哪里搞哪里低.一看数值就知道了.
看你的面积.估计安装4个探测头就可以了.
还有一种是用韩国DONG DO的探测头.DP4.原理都是一样的.
用激光呢.是很好哦.看成本来选择了.预算1W以内的还是选择KEYENCE吧.
sonhh
发帖数量: 211 个
工控威望: 423 点
下载积分: 1859 分
在线时间: 588(小时)
查看sonhh的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-05-22 23:33
陶瓷早就有测量砖的平整度的机器了,屏是用威纶的,PLC用欧姆龙的CP1H,用五个探头,砖从探头下面过测量五次
