何山
发帖数量: 25 个
工控威望: 176 点
下载积分: 528 分
在线时间: 43(小时)
查看何山的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-16 00:23
我写的怎么调电位器d的值都是255,调不了,请指点。有标准程序吗
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21365 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-16 07:04
编程手册上的就是标准程序。这是给模拟电位器板用的指令,你调的是不是PLC自身带的那两个电位器??
何山
发帖数量: 25 个
工控威望: 176 点
下载积分: 528 分
在线时间: 43(小时)
查看何山的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-16 08:23
我调的就是plc上的两电位器
fnhghdyygt
发帖数量: 30 个
工控威望: 145 点
下载积分: 617 分
在线时间: 56(小时)
查看fnhghdyygt的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-16 08:49
你读取的是d8030或者是d8031吗?电位器的值固定的存储在这两个寄存器中
zsh340
zsh340
发帖数量: 1016 个
工控威望: 1173 点
下载积分: 18401 分
在线时间: 279(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-16 09:33
V0---数据存储器是D8030
V1---、、、、、、D8031
例如,
LD X0
OUT T0 D8030 ----T0定时器里面就是V0的值。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
zsh340
zsh340
发帖数量: 1016 个
工控威望: 1173 点
下载积分: 18401 分
在线时间: 279(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-16 09:35
引用第4楼zsh340于2012-05-16 09:33发表的  :
V0---数据存储器是D8030
V1---、、、、、、D8031
例如,
LD X0
你转动电位器时数值从0到255之间变化
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21365 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-05-16 15:03
调PLC自带的电位器用不到VRRD指令。
lovefeyer
发帖数量: 436 个
工控威望: 561 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-05-16 16:17
老弟,你这连鼻涕带冒泡的,这是咋地了?
何山
发帖数量: 25 个
工控威望: 176 点
下载积分: 528 分
在线时间: 43(小时)
查看何山的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-05-16 18:32
谢谢
搞定了
as756465264
发帖数量: 124 个
工控威望: 243 点
下载积分: 642 分
在线时间: 218(小时)
查看as756465264的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-05-17 09:06
