seservice
发帖数量: 37 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2405 分
在线时间: 29(小时)
查看seservice的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-07 16:28
接触器出现吸合不牢,都有哪些故障原因?请各位大虾们帮忙分析分析。。
沈阳新华是西门子授权集成商,并与ABB、施耐德等有良好合作关系;[url=http://www.shine-eng.com]沈阳新华[/url]提供各类自动化工程设计安装、调试运营等及西门子PLC/DCS、ABB变频器等工控产品销售。
luzhenchao
小陈
发帖数量: 172 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1159 分
在线时间: 459(小时)
查看luzhenchao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-07 16:40
没什么问的。一个字。换
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-07 17:02
主要问题是线圈电压达不到额定电压,另外有一种情况线圈内部接触不良当然它表现接触器有时抖动噪音较大。另接触器按动应灵活。
  • 下载积分:+5(祥林嫂) 热心助人
    plc学者
    发帖数量: 190 个
    工控威望: 362 点
    下载积分: 3341 分
    在线时间: 379(小时)
    查看plc学者的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-05-07 17:05
    同意2楼
    xtiqv
    查看xtiqv的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-05-07 17:19
    电压是一方面,机械可能出现故障,
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70572 分
    在线时间: 1607(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-05-07 17:28
    一般吸合维持电压在1/10左右源电压也没有问题的,产生这个问题的可能原因是断路环可能开路了(交流)、或者你的控制回路存在连接不可靠地问题。
  • 下载积分:+5(祥林嫂) 热心助人
    祥林嫂
    做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
    发帖数量: 912 个
    工控威望: 6785 点
    下载积分: 5550 分
    在线时间: 290(小时)
    查看祥林嫂的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-05-07 17:34
    引用第5楼wwcwwc于2012-05-07 17:28发表的  :
    一般吸合维持电压在1/10左右源电压也没有问题的~学习了~
    楼主线圈的问题 ~ 是线圈进杂质了~还有虚接问题
    yzsh99
    发帖数量: 28 个
    工控威望: 152 点
    下载积分: 2582 分
    在线时间: 60(小时)
    查看yzsh99的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-05-07 18:31
    同意5楼和6楼的看法,我一设备接触器的短路环常出现此问题。
    zjl140519903
    发帖数量: 461 个
    工控威望: 4513 点
    下载积分: 4594 分
    在线时间: 359(小时)
    查看zjl140519903的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-05-07 18:44
    将接触器拆开,把硅钢片的上下接触面用细砂纸砂光,用布蘸点黄油擦上,后将黄油擦拭干净即可。
    mechatronics
    即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
    发帖数量: 699 个
    工控威望: 716 点
    下载积分: 9589 分
    在线时间: 120(小时)
    查看mechatronics的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-05-07 19:41
    8楼正解!
    很度多时候情况是这样的。
    现在买的新的接触器也有这样的情况,那是翻新的。
    我之前买了一个,也出现吸合不稳的情况。
    我看看硅钢片,奶奶的,里面都有划痕,很明显是人工打磨的。
    大家自己要注意。
    非淡泊无以明志
    非宁静无以致远
    xupengdeboke
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 115 点
    下载积分: 5260 分
    在线时间: 65(小时)
    查看xupengdeboke的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-05-07 20:15
    八楼说的正确   一般就是线圈或者硅钢片有灰尘。我昨天还换了一个接触器就是这问题
    xianguo068
    发帖数量: 14 个
    工控威望: 1233 点
    下载积分: 5296 分
    在线时间: 40(小时)
    查看xianguo068的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-05-07 21:44
    同意5楼.6楼
