关税
讨论一下通讯对伺服的影响
中国工控
学习
482 个
662 点
2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的
发表于: 2012-05-02 21:28
各位同仁大家好:我想和大家讨论的是,如果伺服单元用通讯方式和PLC通讯(例如modbus),由于通讯指令之间有时间间隔的问题,将会给伺服造成误差,请问有没有什么好的办法来解决这个问题。
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
发表于: 2012-05-03 07:50
最高端的伺服就是用的通讯控制方式
用高速通讯方式,不能用比较早期的通讯方法
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
selema
意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
阿里旺旺
349 个
419 点
1467 分
在线时间: 143(小时)
查看selema的
发表于: 2012-05-03 13:51
可以的,如果是点到点的,用Modbus肯定没有问题的。如果用到插补控制等,那需要高速通讯(常用的有Canopen,Profibus,等)再好一点的通讯用以太网通讯。
讨论一下通讯对伺服的影响
