老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
发帖数量: 286 个
工控威望: 524 点
下载积分: 4021 分
在线时间: 173(小时)
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-29 11:10
三根线,零  火   地   怎样测出零线跟火线  万用表一块
我心海洋
发帖数量: 17 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1999 分
在线时间: 6(小时)
查看我心海洋的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-29 11:18
最简单的是把表笔一端用手抓着就可以
老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
发帖数量: 286 个
工控威望: 524 点
下载积分: 4021 分
在线时间: 173(小时)
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-29 12:17
引用第1楼我心海洋于2012-04-29 11:18发表的  :
最简单的是把表笔一端用手抓着就可以
然后怎样判断呢?
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 737 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-29 12:23
调到电压档,用表针一端和线连接,一端和大地连接,有220V电压的是火线。零线和地线怎么判断看线的颜色吧,地线一般的黄绿相间的。这只是一种方法,并不绝对。楼主需谨慎。
dylan0719
发帖数量: 60 个
工控威望: 759 点
下载积分: 3004 分
在线时间: 34(小时)
查看dylan0719的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-04-29 20:29
如果你的地线是真正的有效地线的话,那么用万用表的一只表笔点在设备接过地的金属外壳上,用另一只表笔分别测三根线,电压从高到低依次为火、零、地
或者:用万用表的一只表笔放在任意一根线上,然后用另一根表笔分别测其他两根线,若两次测得的电压差不多,则这根线为火线;剩下的两根线为零线和地线,再用手快速的接触这两根线,手有轻微麻的感觉的为零线,没有感觉的为地线(放心,一般打不死人的,手脚快一点就可以了);或者是用万用表的一只表笔插在设备外壳、墙壁钢管等物体上,用另一根表笔分别测这两根线,万用表电压读数不变化的为地线,有几伏到十几伏的变压波动的为零线)
  • 下载积分:+5(550374389) 好贴!
    xtvfhpjj
    发帖数量: 61 个
    工控威望: 186 点
    下载积分: 731 分
    在线时间: 9(小时)
    查看xtvfhpjj的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-04-29 21:03
    嘿嘿,用万用表,大家都会用,但是在分辨零线和地线的问题上,我还是头一次见到这样的小窍门,谢谢了,有时间试一试,以前我都是用颜色区分,或者干脆就变压器中性点接地,设备共零共地,就OK了,但是现在的新厂房的要求,都是五线的。。。。。。。。。
    jx_einstein
    发帖数量: 868 个
    工控威望: 1047 点
    下载积分: 2421 分
    在线时间: 860(小时)
    查看jx_einstein的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-07-31 16:20
    是不是搞电的啊,不会的话用电笔
    涂明生
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 128 点
    下载积分: 1564 分
    在线时间: 99(小时)
    查看涂明生的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-07-31 18:03
    建议用漏电开关测试零线,地线
    123yipianyun
    查看123yipianyun的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-07-31 21:48
    先把表打到大于500V电压档,一个表接大地一个分别连3根线,有高电压的是火线,有几伏或十几的是零线,没有的是大地线
    dukai
    发帖数量: 112 个
    工控威望: 229 点
    下载积分: 7355 分
    在线时间: 89(小时)
    查看dukai的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-08-01 16:52
    你真强悍
    xtihee
    发帖数量: 426 个
    工控威望: 1148 点
    下载积分: 664 分
    在线时间: 397(小时)
    查看xtihee的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-08-01 16:56
    一根接地,一根接其它三条中的一条,是N线就没电压。
    小羔羊whn
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 136 点
    下载积分: 619 分
    在线时间: 5(小时)
    查看小羔羊whn的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-08-01 20:13
    还是第一次听说这个小窍门,受教了
