吴江
发帖数量: 9 个
工控威望: 102 点
下载积分: 353 分
在线时间: 106(小时)
查看吴江的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-28 20:35
我有一个三凌MRJ2S的伺服电机加一个减速机。变比是1/24,电机脉冲数是131072,减速机输出转一周移动的距离是180MM,脉冲当量为1MM,电子齿轮如何设置
吴江
发帖数量: 9 个
工控威望: 102 点
下载积分: 353 分
在线时间: 106(小时)
查看吴江的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-28 20:40
我算出来的分子很大是3145728,大于设定值65535了
zjsz01
发帖数量: 79 个
工控威望: 186 点
下载积分: 2124 分
在线时间: 71(小时)
查看zjsz01的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-28 21:21
搞不明白    楼主有没有教程  伺服电机的分享一下啊
吴江
发帖数量: 9 个
工控威望: 102 点
下载积分: 353 分
在线时间: 106(小时)
查看吴江的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-28 22:51
有啊
你是做工控的吗
l0331g
隨緣...
发帖数量: 255 个
工控威望: 371 点
下载积分: 7323 分
在线时间: 205(小时)
查看l0331g的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-04-28 23:17
老兄...這個減數比你這樣...
輸出側180mm/24=7.5mm    (脉冲当量为1MM)一個信號1mm對吧,那你馬達一圈7.5mm有個0.5mm怎用阿
