冰河之家
半本
发帖数量: 25 个
工控威望: 185 点
下载积分: 699 分
在线时间: 88(小时)
查看冰河之家的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-25 23:00
如题请教请教
雪花飘飘
发帖数量: 2626 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-25 23:34
首先确定一条线的是一相绕组。
再确定三个组绕组的首位就行了。记得是用干电池测量首尾。
可以看一下电工手册。
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-26 00:13
教你一种简单的方法如下:
1. 你用万用表分出三组绕组并做好记号。
2. 把三组绕组并联,旋转电机转子,同时用万用表合适的电压挡(感应电压会很少)测量并联后的三组绕组两端的电压如为零时并联的就是同名端,如果电压不为零就把任一组的线圈两端对调一下,如此类推最多对调两次,好运时不要对调就搞定。
  • 下载积分:+3(linyi) 热心助人
  • 下载积分:+3(daviddavid) 感谢分享
  • 下载积分:+1(勿忘我)
    meipingboy
    发帖数量: 528 个
    工控威望: 735 点
    下载积分: 9648 分
    在线时间: 610(小时)
    查看meipingboy的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-04-26 07:55
    初级电工基础知识
    活到老学到老:还有 8  分没学到
    liubing3620
    小菜鸟,学工控!~~~
    发帖数量: 436 个
    工控威望: 5061 点
    下载积分: 9255 分
    在线时间: 313(小时)
    查看liubing3620的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-04-26 08:18
    查手册
    daviddavid
    发帖数量: 259 个
    工控威望: 1537 点
    下载积分: 1919 分
    在线时间: 85(小时)
    查看daviddavid的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-04-26 08:31
    学习一下。
    夏日雪梦
    为了梦,梦一生
    发帖数量: 528 个
    工控威望: 4295 点
    下载积分: 4306 分
    在线时间: 464(小时)
    查看夏日雪梦的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-04-26 10:16
    三相电动机定子绕组及其首尾端判别
    一、三相电动机定子绕组判别
    三相电动机有三个定子绕组,每个绕组有两条引出线,共有六条引出线。用万用表测通断可以找出每个绕组的两条引出线。
    二、三相电动机定子绕组的首尾端判别
    在三相电动机每个绕组的两引出线确定的情况下,可进一步判别三绕组引出线的首尾。
    测量方法一:
    (一)万用表选档:直流50μ
    (二)测量过程:
    1、将电动机三绕组中每一绕组的一根引出线接在一起,余下三根引出线(每个绕组一根)也接在一起。这样做成两组引出线。将两组引出线分别缠绕在万用表的两表笔上。用手转动电动机转子,同时观察万用表指针,如果指针不偏转(摆动),说明接在一起的三根线同为三相绕组首端(或尾端)引出线,测试结束。如果指针有偏转(摆动),说明有一相绕组接反,继续下步测试。
    2、将其中任一绕组的两根引出线对调,(注意:要记住是对调的哪一绕组。)这样又做成两组引出线。重复上述测试:将两组引出线分别缠绕在万用表的两表笔上。用手转动电动机转子,同时观察万用表指针,如果指针不偏转(摆动),说明接在一起的三根线同为三相绕组首端(或尾端)引出线,测试结束。如果指针有偏转(摆动),说明有一相绕组接反,继续下步测试。
    3、再将余下两绕组中的任一绕组的两根引出线对调,这样又做成两组引出线。重复上述测试:将两组引出线分别缠绕在万用表的两表笔上。用手转动电动机转子,同时观察万用表指针,如果指针不偏转(摆动),说明接在一起的三根线同为三相绕组首端(或尾端)引出线,测试结束。如果指针有偏转(摆动),说明有一相绕组接反,继续下步测试。
    4、将第一次对调的两引出线还原(再对调一次)即可。这时,接在一起的三根线同为三相绕组首端(或尾端)引出线,测试结束。可以用前述方法验证:将两组引出线分别缠绕在万用表的两表笔上。用手转动电动机转子,同时观察万用表指针,万用表指针不会偏转(摆动)。说明判断正确。
    测量方法二:
    (一)万用表选档:直流50μ
    (二)测量过程:
    1、将电动机一个绕组的两引出线分别接在万用表的两表笔上,另一绕组的一根引出线接在电池的一极,另一引出线去碰电池的另一极,同时注意观察万用表的指针偏转情况:如指针正向偏转,说明电池正极所接线与万用表负极(黑表笔)所接线同为首端(或尾端),另外两根引出线同为尾端(或首端)。如指针反向偏转,说明电池正极所接线与万用表正极(红表笔)所接线同为首端(或尾端),另外两根引出线同为尾端(或首端)。将已经判明的两绕组的首(尾)端作标记。可以将两绕组的首端接在万用表的一只表笔上,尾端接在另一只表笔上。
    2、将第三个绕组的的一根引出线接在电池的一极,另一引出线去碰电池的另一极,同时注意观察万用表的指针偏转情况:如指针正向偏转,说明电池正极所接线与万用表负极(黑表笔)所接线同为首端(或尾端),另外两根引出线同为尾端(或首端)。如指针反向偏转,说明电池正极所接线与万用表正极(红表笔)所接线同为首端(或尾端),另外两根引出线同为尾端(或首端)。将已经判明的两绕组的首(尾)端作标记。
    3、验证:将已经判明的三个绕组的首(或尾)端接在一只表笔上,尾端接在另一只表笔上,用手旋动电动机转子,万用表指针不偏转(摆动)。说明判断正确。
    说明:由于电机三绕组不完全对称,连接正确时指针可能仍有极小幅度的偏转,但幅度比不正确时小得多
    eb545
    发帖数量: 271 个
    工控威望: 421 点
    下载积分: 3613 分
    在线时间: 65(小时)
    查看eb545的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-04-26 15:22
    6楼正解
    szz987
    孤家寡人
    发帖数量: 971 个
    工控威望: 1502 点
    下载积分: 74404 分
    在线时间: 467(小时)
    查看szz987的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-04-26 15:33
    6 楼说得对,不过,实际接线时要注意,电机声音有无异常噪声,及时观测电机电流,还有电机温升!
    xtgm123
    做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
    发帖数量: 426 个
    工控威望: 2536 点
    下载积分: 7641 分
    在线时间: 136(小时)
    查看xtgm123的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-04-26 19:58
    学习学习了哦~~~~
    huilet
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 109 点
    下载积分: 793 分
    在线时间: 12(小时)
    查看huilet的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-04-26 21:14
    学习了
    工控康
    发帖数量: 93 个
    工控威望: 221 点
    下载积分: 753 分
    在线时间: 65(小时)
    查看工控康的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-04-26 21:26
    学习了
    新人一个 谢谢大家的帮助
