seservice
发帖数量: 37 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2405 分
在线时间: 29(小时)
查看seservice的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-23 16:03
 称重传感器简单的说就是一种能够将质量信号转化为电信号输出的装置,在使用这种传感器前我们要先观察使用的工作环境,这点对于选择使用正确的称重传感器来说是非常重要的,因为工作环境的好坏关系到传感器能否正常工作及其使用寿命,甚至关系到整个衡器的可靠性及安全性。现在称重传感器几乎在所有的称重领域都有所应用,比如从以前不能称重的大型罐、料斗等重量计测以及吊车秤、汽车秤等计测控制,到混合分配多种原料的配料系统、生产工艺中的自动检测和粉粒体进料量控制等等。
  称重传感器参数介绍
  一、用分项指标表示法
  在介绍称重传感器技术参数时,传统的方法是采用分项指标,其优点是物理意义明确,沿用多年,熟悉的人较多。我们现在列出其主要项目如下:
  *额定容量
  *额定输出温度影响
  环境温度的变化引起的额定输出变化。一般以温度每变化10K引起额定定输出的变化量额定输出的百分比来表示。
  *使用温度范围
  传感器在此温度范围内使用其任何性能参数均不会产生永久性有害变化
  生产厂家给出的称量范围的上限值。
  *额定输出(灵敏度)
  加额定载荷时和无载荷时,传感器输出信号的差值。由于称重传感器的输出信号与所加的激励电压有关,所以额定输出的单位以mV/V来表示。并称之为灵敏度。
  *灵敏度允差
  传感器的实际稳定输出与对应的标称额定输出之差对该标称额定输出的百分比。例如,某称重传感器的实际额定输出为2.002mV/V,与之相适应的标准额定输出则为2mV/V,则其灵敏度允差为:((2.002 – 2。000)/2.000)*100[%] = 0.1[%]
  *非线性
  由空载荷的输出值和额定载荷时输出值所决定的直线和增加负荷之实测曲线之间最大偏差对于额定输出值的百分比。
  *滞后允差
  从无载荷逐渐加载到额定载荷然后再逐渐卸载。在同一载荷点上加载和卸载输出量的最大差值对额定输出值的百分比。
  *重复性误差
  在相同的环境条件下,对传感器反复加荷到额定载荷并卸载。加荷过程中同一负荷点上输出值的最大差值对额定输出的百分比。
  *蠕变
  在负荷不变(一般取为额定载荷),其它测试条件也保持不变的情形下,称重传感器输出随时间的变化量对额定输出的百分比。
  *输出阻抗
  电源激励输入端短路,传感器未加载荷时,从信号输出端测得的阻抗。
  *温度补偿范围
  在此温度范围内,传感器的额定输出和零平衡均经过严密补偿,从而不会超出规定的范围。
  *零点温度影响
  环境温度的变化引起的零平衡变化。一般以温度每变化10K时,引起的零平衡变化量对额定输出的百分比来表示。
  *零点输出
  在推荐电压激励下,未加载荷时传感器的输出值对额定输出的百分比。
  *绝缘阻抗
  传感器的电路和弹性体之间的直流阻抗值。
  *输入阻抗
  信号输出端开路,传感器未加负荷时,从电源激励输入端测得的阻抗值。
  二、在《OIML60号国际建议》中采用的术语
  以《OIML60号国际建议》92年版为基础,参考《JJG669--90称重传感器检定规程》新的技术参数大致有:
  *最小静负荷(Fsmin)
  可以施加于称重传感器而不会超出最大允许误差的质量的最小值。
  *最大称量
  可以施加于称重传感器而不会超出最大允许误差的质量的最大值。
  *非线性(L)
  称重传感器进程校准曲线与理论直线的偏差。
  *称重传感器输出
  被测量(质量)通过称重传感器转换而得到的可测量。
  *称重传感器分度值
  称重传感器的测量范围被等分后其中一份的大小。
沈阳新华是西门子授权集成商,并与ABB、施耐德等有良好合作关系;[url=http://www.shine-eng.com]沈阳新华[/url]提供各类自动化工程设计安装、调试运营等及西门子PLC/DCS、ABB变频器等工控产品销售。
sxb
发帖数量: 324 个
工控威望: 503 点
下载积分: 879 分
在线时间: 141(小时)
查看sxb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-23 23:05
应该了解的
seservice
发帖数量: 37 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2405 分
在线时间: 29(小时)
2楼  发表于: 2012-04-24 13:03
初涉工控行业,还需各位前辈多多帮助。。
