luomingyuan
查看luomingyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-15 00:15
相信很多朋友都遇到过三菱PLC编程软件GX-DEVELOPER-C安装失败的问题,有的朋友安装成功之后不能创建新工程、软件打不开、PLC编程软件安装后总显示“工程初始化失败”或者安装后找不到快捷方式等问题,以下是本人经过这么多年的实践总结出来的安装编程软件的注意事项,希望对大家能有帮助:
1:如果以前装过三菱软件先要删除旧软件再册掉旧的注册文件
删除方法:①打开开始→运行→输入REGEDIT 点确定打开注册表手动寻找以下键值HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MITSUBISHI
②、将MITSUBISHI随意更改名称 按F5 刷新OK再重装新软件(当然你如果安装了三菱的其他软件,千万别把其他的删掉了哦)
2:先运行EnvMEL文件中的SETUP程序;
3:最后运行文件夹中的SETUP1(setup);
4:安装过程中不选择安装监控的选项(如果你不熟悉的话最好在安装过程中直接点击下一步,不要勾选其他选项);
5: 安装完该软件后才能安装仿真,需要仿真的请向我们索取;
6:安装过程中编程软件和仿真软件尽量选择默认路径(即最好安装在C盘);
7:安装好后很多人看不到软件快捷方式,你可以点击:
  开始>>>程序>>>MELSOFT>>>GX DEVELOPER找到相关的快捷方式;
8:安装可用序列号570-986818410
三菱PLC编程软件下载请点击请点击 三菱PLC仿真软件下载请点击请点击
更多PLC资料下载请点击请点击
本问转载至杭州自动化控制网(http://zgzdh.jimdo.com/)
