googe2008
发帖数量: 238 个
工控威望: 355 点
下载积分: 746 分
在线时间: 191(小时)
查看googe2008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-15 20:03
请各位给我讲讲电磁阀的原理,读了这么多年的书白读了,今天拆了个电磁阀,研究了半天也不知所以然!可悲呀!
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-15 20:27
通电使能,断电恢复.搞电气的只能是这样理解了.
googe2008
发帖数量: 238 个
工控威望: 355 点
下载积分: 746 分
在线时间: 191(小时)
2楼  发表于: 2008-05-15 21:01
晕,麻烦拆个研究下,谢谢
yanglingson
查看yanglingson的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-05-16 15:06
有开关阀,有先导阀,不知道楼主讲的是那种阀,先导阀是通过线圈得电让先导的阀芯动作,再让气或油推动主阀芯动作(得看是气阀还是油阀).
googe2008
发帖数量: 238 个
工控威望: 355 点
下载积分: 746 分
在线时间: 191(小时)
4楼  发表于: 2008-05-16 19:30
应该是先导型的,线圈里面是个铜棒,铜棒里面有根套着弹簧的铁心,再前面是个塑料,上面有个孔,可以将气体排出,来推动电磁阀的阀芯,就不知道,线圈中的铁心如何会动作,以前学校里学的只有通电导线或者是磁体才受洛伦磁力的作用.将大家帮忙解释一下,小弟先谢了
yan2002
发帖数量: 49 个
工控威望: 197 点
下载积分: 1020 分
在线时间: 38(小时)
查看yan2002的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-05-16 22:57
电磁阀的机械部分,分常开和常闭(就是常位状态),就是通电闭合和通电打开:电气部分,分220V直接通线圈,还有220V整流为直流使用的(在线圈帽子子里整流)。常见的几种,还有其它的。
这个了解,不过还是谢谢
wxmbuaa
查看wxmbuaa的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-05-16 23:08
渡铜是为了防锈,塑料头不会生锈
gaojushu
查看gaojushu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-05-17 01:13
通电时线圈得电,吸合打开,反之失电则闭合
雪花飘飘
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-05-17 01:56
楼主还是先买本关于电磁阀的书籍看看。
这样快多了。
王睿
一切随意
发帖数量: 987 个
工控威望: 6748 点
下载积分: 31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-05-17 06:17
你所说的工作它是靠220或其它的电来驱动那个铁棒再由铁棒推动那个塑料然后就有了 转换了
    我的理解啊
    我的理解啊
就是不明白,为什么通电后铁心会动,还有铁心不能直接推动阀芯,有塑料隔着的,而且塑料是死的,不能动!
zhengyueyong
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-05-18 00:14
这个简单,线圈通电产生磁力,磁力克服弹簧力使铁芯向上移动,打开先导气阀,压缩空气得以进入主阀上面的气动腔室,气压再克服主阀弹簧力,压下主阀杆,主阀动作!失电后先导阀被关闭,压缩空气关闭并且主阀气动腔室与大气连通,立即降到常压,主阀弹簧作用使主阀杆复位!
