xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-11 19:13
我一朋友买了一个三相380V的蒸饭机,功率说明书上标的12KW*2,电流没标,电源线用的4平方的,估计是按加热管算的功率,估计就是24KW/3=8KW,电流估计20A以内,但是没有380V的电源,我知道变频器可以单项变三相,但好像都是小功率的,最高电压好像也只有220V,不知道有没有220变380的变频器,如果有的话具体品牌和型号是多少
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
发帖数量: 489 个
工控威望: 4285 点
下载积分: 693 分
在线时间: 531(小时)
查看xshflove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-11 19:59
你看一下加热管的额定电压是220v的还是380v的。如果是220v的可以直接接。有的是用220v接成y形的用380v供电的。所以你看看加热管的额定电压
xuxiaoping18
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
2楼  发表于: 2012-02-11 20:32
是380V的,如果是220V的就有办法了
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-11 20:33
你觉得用变频器可能做到吗?提这样的问题我觉得你不是这个行业的。
xuxiaoping18
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
4楼  发表于: 2012-02-11 20:43
引用第3楼长丰实业于2012-02-11 20:33发表的  :
做这行的都知道学无止境,你做不到的并不代表别人做不到,可能你精通的别人不如你,可是别人懂的你不一定懂,我看你不像做这一行的,因为你不懂得谦虚,就算是的话也一定是刚入门
yhnt
发帖数量: 365 个
工控威望: 1309 点
下载积分: 3396 分
在线时间: 885(小时)
查看yhnt的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-02-11 22:28
想办法接三相电就好了,或者更换加热管,12KW的变频器应该不便宜。
万钧彩
发帖数量: 269 个
工控威望: 405 点
下载积分: 18748 分
在线时间: 166(小时)
查看万钧彩的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-02-12 17:22
你算一下变频器多少钱?加热管多少钱?还是换加热管吧!
客居他乡
发帖数量: 362 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-02-12 21:12
还是换发热管吧。
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
发帖数量: 817 个
工控威望: 870 点
下载积分: 8842 分
在线时间: 777(小时)
查看gaogaiga的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-02-12 21:18
接220V降功率使用,最多饭迟点熟。
xuxiaoping18
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
9楼  发表于: 2012-02-12 22:19
同事找到的了有三相380V的店面了,上面的朋友说的有理哈,一个大功率的变频器好贵的
nhsl
发帖数量: 324 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-02-13 04:55
你感觉弄一个变频器是不是成本太高了?看看加热管是多少的,能不能更换一个?更换的话也比变频器便宜多了。
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-02-13 19:50
引用第4楼xuxiaoping18于2012-02-11 20:43发表的  :
    与你一般见识我就和你的高度一样了
  回楼主  看发热管的出线柱,6个柱可以改为380V接线,与马达改接线一样,头相并,三个尾接380.V
   回4楼S  B   你觉得变频器可以办到吗?变频器的输出电压可以高出输入电压高160V?   不和谐的垃圾,叫什么?
