山登绝顶人为峰
发帖数量: 200 个
工控威望: 397 点
下载积分: 2463 分
在线时间: 200(小时)
查看791891的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-11 08:29
6楼层的升降机用什么开关来检测位置好?槽型是否可以?
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
发帖数量: 399 个
工控威望: 622 点
下载积分: 13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-11 08:49
对于货梯来说.这是可以的.一定要双速运行加保险. 也可以用编码器定位.最主要还是看要求.这个你懂的......
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
791891
山登绝顶人为峰
发帖数量: 200 个
工控威望: 397 点
下载积分: 2463 分
在线时间: 200(小时)
查看791891的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-11 09:13
是用一个开关检测还是用多个开关进行编码检测可靠点?(以前做水平直线控制时用的一个开关)
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-11 17:24
在钢丝绳的滚筒轴上装一个旋转编码器用于测量轿厢的位置。
自己的事情自己做.
相识是缘35
学海无涯
发帖数量: 341 个
工控威望: 517 点
下载积分: 1631 分
在线时间: 38(小时)
查看相识是缘35的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-02-11 19:41
编码加光电可以吧
谢谢老师
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-02-12 11:15
我觉得  平层误差要求高 上下0.5个厘米  就用编码器
平层误差 上下范围1个厘米,用接近开关都可以!
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
xp7921
发帖数量: 31 个
工控威望: 261 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 471(小时)
查看xp7921的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-02-12 19:38
用平层感应器YG-1A就行。6层用6个,単速电梯和卷扬机及电动葫芦做的升降机平层误差5毫米。
nhsl
发帖数量: 324 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-02-13 05:07
引用第3楼chenpingyg于2012-02-11 17:24发表的  :
怎么实现这个功能?能否具体一些?俺没有接触过旋转编码器,所以想学习一下
付玉明
发帖数量: 141 个
工控威望: 285 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 40(小时)
查看付玉明的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-02-13 07:52
96我觉得还是在平层上做最好
791891
山登绝顶人为峰
发帖数量: 200 个
工控威望: 397 点
下载积分: 2463 分
在线时间: 200(小时)
查看791891的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-02-15 15:49
考虑旋转编码器+检测开关。应该可以。
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 614(小时)
查看sunpeter的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-02-16 08:41
一般在每层可用3个以上光电开关,2个到位(上下)减速,一个到位停止。客梯也多采用此方法,编码器的方法考虑,钢丝绳,载重等的弹性伸缩等因素一般不太可靠。
电梯浪子
发帖数量: 148 个
工控威望: 331 点
下载积分: 1148 分
在线时间: 248(小时)
查看电梯浪子的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-02-16 10:28
引用第10楼sunpeter于2012-02-16 08:41发表的  :
你这个就说错了,现在的客梯全是用编码器+变频器+主板的,你在哪里还见到用光电减速的?如果速度不高而且是单速的话,可以用感应器直接平层,如果速度高点的话,那就要选择双速,最好就是用变频器驱动,平层精度高!
从事PLC、软件与单片机编程……请见我的淘宝:http://lzpj.taobao.com/ QQ:1780085948 梯形图转单片机软件QQ讨论群:64143408
