ufo6363
发帖数量: 519 个
工控威望: 567 点
下载积分: 6572 分
在线时间: 1385(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-10 18:14
西门子200PLC 在高速计数的时候,HC里面的数字是在不断变化的,,,,我想监控HC里面的数字,,当检测到HC里面的数字突然不变化的时候值一个位。。。。。正常开机的时候高速计数在工作,,当突然不计数了,说明机器卡死了不转了,,所以值一个位,来让马达立即停机。。。。
dreamflylau
发帖数量: 427 个
工控威望: 555 点
下载积分: 4438 分
在线时间: 99(小时)
查看dreamflylau的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-10 19:23
好想法,不过只是检测不行,要用对比才行
ufo6363
发帖数量: 519 个
工控威望: 567 点
下载积分: 6572 分
在线时间: 1385(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-10 23:00
对比我用过中断来采集数据
ufo6363
发帖数量: 519 个
工控威望: 567 点
下载积分: 6572 分
在线时间: 1385(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-15 12:26
没人帮忙吗????今天打西门子电话也没能给个说法啊
雪花飘飘
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6766 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-02-15 13:32
采集数据进行对比,进行中断处理。
ufo6363
发帖数量: 519 个
工控威望: 567 点
下载积分: 6572 分
在线时间: 1385(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-02-17 12:40
高手来求解啊,,怎么做如何是好啊,西门子技术部给我的答案是,西门子没有现成的这样指令,所以不好搞。
hills123
发帖数量: 167 个
工控威望: 328 点
下载积分: 4809 分
在线时间: 138(小时)
查看hills123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-02-17 13:46
高速计数的值在规定时间内若没完成 则产生个中断停止当前电机动作 实现你的要求
小李飞
发帖数量: 58 个
工控威望: 183 点
下载积分: 2404 分
在线时间: 39(小时)
查看小李飞的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-02-17 14:46
先学会看梯形图,学会电工基本电路,这都是基本,买几本入门到精通的书,案例教程、视频教程、PLC实例,泡论坛学习看别人的程序学着去做,多向别人请教,无师自通唯有这样。
你也可以参加PLC培训,在学校时我在技成培训网买视频学习,还是老师推荐的,你不妨去看下,是否符合你。
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-02-17 15:23
采用中断的方式
ufo6363
发帖数量: 519 个
工控威望: 567 点
下载积分: 6572 分
在线时间: 1385(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-02-17 18:05
引用第6楼hills123于2012-02-17 13:46发表的  :
和我的思路一样,,,效果很一般,,,这样停机在1-2秒左右,,我在机器上过,采样时间太短会容易造成错误停机,,,,,这个比较麻烦的。。1-2意味着皮带要磨断了
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-02-17 18:26
一个扫描周期的时间够吗?如果够的话,对比两次扫描周期高速计数器的数值。
ufo6363
发帖数量: 519 个
工控威望: 567 点
下载积分: 6572 分
在线时间: 1385(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-02-17 22:31
引用第10楼hanqin于2012-02-17 18:26发表的  :
SM0.6把HC传送到一个寄存器,,,和HC进行比较,,,当大于的时候说明正常,当等于的时候说明有问题是吧,,,,
