  • 3
  • Pages: 1/3     Go
run324
15820797696
发帖数量: 188 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1178 分
在线时间: 81(小时)
查看run324的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-10 08:45
请问三相异步电动机的线圈炸开短路了,是什么原因所致
乡村小镇
查看乡村小镇的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-10 09:08
负载是什么、不同的负载造成的后果是不一样的
xtiqv
查看xtiqv的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-10 14:34
这个问题是很多的,有质量问题,也有是工作时间过长,通风条件不好电机 过热。不过楼主没有线圈炸开短路是在什么情况下发生的,你说清楚了我会说的具体点。
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
发帖数量: 723 个
工控威望: 679 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 285(小时)
查看f118的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-10 14:39
电机扫膛
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
run324
15820797696
发帖数量: 188 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1178 分
在线时间: 81(小时)
查看run324的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-02-12 16:42
电机才用半年,负载一个抽风机,机架是架空的通风效果也挺好的
电器过载保护也没有损坏,就直接烧电机两组线圈了
电动机是7.5KW的;如果是线圈绕组不等,一般能够承受电阻浮动
多大范围
还有客户在停电时是自己发的电,电压只有370V左右,会不会影响
hgq
探索
发帖数量: 217 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 9816 分
在线时间: 224(小时)
查看hgq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-02-13 22:49
同意楼上,烧电机两组线圈,一般为缺相造成的
xuehi
xuehi
发帖数量: 283 个
工控威望: 321 点
下载积分: 2190 分
在线时间: 1105(小时)
查看xuehi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-02-14 07:07
是缺相烧的
天狼
查看天狼的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-02-14 09:37
说的不明白,两组可以是对称的两组,也可能是相邻的两组。如果是对称的两组,那就是缺相。如果是相邻的两组,就是相间击穿。
run324
15820797696
发帖数量: 188 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1178 分
在线时间: 81(小时)
查看run324的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-02-14 11:04
有缺相保护器的
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70572 分
在线时间: 1607(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-02-14 12:02
万事皆有可能,试问缺相保护器安装在什么位置(回路中)。还有缺相后保护器动作正常否?
techo
发帖数量: 334 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1126 分
在线时间: 117(小时)
查看techo的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-02-14 12:21
短路造成的吧
jackson
发帖数量: 22 个
工控威望: 140 点
下载积分: 2265 分
在线时间: 18(小时)
查看jackson的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-02-14 12:43
短路引起。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
