健康
440变频器5HZ无法启动是什么原因?谢谢!!
mlsyg
63 个
196 点
525 分
在线时间: 21(小时)
查看mlsyg的
发表于: 2012-02-08 21:29
正常停车后,再从5HZ启动时,电机不转,,频率显示在0…5之间波动,无故障报警。必须将变频器全部停电后再送电,才可正常启动,请问是什么原因?
谢谢!
盟主
138 个
275 点
1075 分
在线时间: 111(小时)
查看283596603的
发表于: 2012-02-08 22:46
复位变频器出厂设置,取消所有其他功能,重新设定变频器面板BOP控制。重新试验上述过程,如果故障依旧,请脱开负载。重新试验,如果依据如此,基本可以联系西门子报修了。如果脱开负载后问题消失,那有可能是变频器参数设定有问题。如果是V/F控制可以试着提高启动转矩,矢量控制的话,可以试着调整速度环的比例、积分、微分等参数(注意,要慎用)。
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
2680 个
7394 点
3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
发表于: 2012-02-08 23:18
是变频器参数设定问题
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2012-02-09 08:12
我的也遇到过类似的问题,是参数设置因数的为多。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
mlsyg
63 个
196 点
525 分
在线时间: 21(小时)
查看mlsyg的
发表于: 2012-02-09 14:03
谢谢大家,我查查,然后给大家报告
