skylove180
专业承接切断、包装、插针以及其他非标机械设备
发帖数量: 121 个
工控威望: 207 点
下载积分: 416 分
在线时间: 186(小时)
查看skylove180的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-07 21:44
请教老师们,如何用FX2N设计温控系统??要求在自动控制时候,既有制热又有制冷。
我知道在PID指令中有制热的功能,但如何加入制冷呢?难不成再加入一个PID去控制制冷,
请老师们给个思路。谢谢了!!
[ 此帖被skylove180在2012-05-10 22:04重新编辑 ]
承接切断、包装、插针及其他非标机械设备QQ:594392509
li.honda
发帖数量: 67 个
工控威望: 178 点
下载积分: 340 分
在线时间: 17(小时)
查看li.honda的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-07 22:01
个人认为不用两个PID回路,只要有低温、高温输出两点就可以
  • 下载积分:+1(03281251)
    skylove180
    发帖数量: 121 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 416 分
    在线时间: 186(小时)
    2楼  发表于: 2012-02-07 22:29
    因为控制精度在2度左右,请问两个输出点能做到吗??
    huolang_518
    发帖数量: 72 个
    工控威望: 224 点
    下载积分: 885 分
    在线时间: 136(小时)
    查看huolang_518的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-02-07 22:57
    这样的系统,其实可以用岛电的SR温控表,首先用启动压缩机创造一个低温,然后用温控表通过固态继电器控制电加热管,既可以实现地问道高温的控制,当然要选好压机和电加热管的功率
    2004xyang
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 157 点
    下载积分: 510 分
    在线时间: 45(小时)
    查看2004xyang的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-02-07 23:49
    这个要求不高,拿个AD+温度传感器就可以了
    wananjushi
    万安居士
    发帖数量: 858 个
    工控威望: 5759 点
    下载积分: 11561 分
    在线时间: 216(小时)
    查看wananjushi的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-02-08 14:21
    拿个AD+温度传感器就可以了
    wananjushi
    崇庆阳光
    不懈努力,一切皆有可能...
    发帖数量: 777 个
    工控威望: 1507 点
    下载积分: 7438 分
    在线时间: 156(小时)
    查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-02-08 19:14
    引用楼主skylove180于2012-02-07 21:44发表的 请教老师们如何用FX2N设计温控系统?? :
    请老师们给个思路。谢谢了!!
    详读PID控制指令解释。正作用和反作用的用法。只需改一个参数就可以正、反控制交换。
    不懈努力,一切皆有可能 ...
    taotao363
    工控,学无止境……
    发帖数量: 87 个
    工控威望: 229 点
    下载积分: 8415 分
    在线时间: 92(小时)
    查看taotao363的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-02-09 12:00
    用4AD-TC模块,PID里有正负动作。正动作:反馈值越大,输出值越大。(用于制冷)  负动作:反馈值越大,输出值越小。(用于加温)
    写程序时,参照PID控制参数表中,bit0=0,就是正动作。
    skylove180
    发帖数量: 121 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 416 分
    在线时间: 186(小时)
    8楼  发表于: 2012-02-09 21:26
    谢谢各位的帮助!
    rockyhuo
    专业制造全伺服高速卫生巾机器
    发帖数量: 1610 个
    工控威望: 1929 点
    下载积分: 4459 分
    在线时间: 439(小时)
    查看rockyhuo的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-02-10 01:08
    能控制到2度,就是正负1度,估计FX2N达不到这样的精度,因为控制精度有关采样周期,P I D 的取值。Q系列的精度好像是2度。
    变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
    QQ:84818626
    电话:18923140420
    张家港市
    发帖数量: 350 个
    工控威望: 534 点
    下载积分: 2364 分
    在线时间: 68(小时)
    查看张家港市的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-02-15 10:56
    啊有高手提供类似的程序参考一下呀。好像没有感性认识。
