ofchina811
发帖数量: 5 个
工控威望: 126 点
下载积分: 2255 分
在线时间: 10(小时)
查看ofchina811的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-04 23:45
我安装了三菱PLC编程软件 GX Developer 8.86,在新建是时候总是弹出初始化失败无法创建工程,安装都是正确的就是用不了,请哪位高手帮我一下,谢谢!
136299093
我行,所以我可以!
发帖数量: 90 个
工控威望: 237 点
下载积分: 10414 分
在线时间: 98(小时)
查看136299093的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-05 12:01
安装的时候好像有复选的监控那个不要选择,不是什么东西都安装的,你在重新装看看
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1994 个
工控威望: 7818 点
下载积分: 66786 分
在线时间: 751(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-05 12:37
楼主  发表于: 90天前
只看楼主 | 小 中 大   创建新工程失败严格按如下方法操作可解决,只适用于Windows 2000/98/XP 32位操作系统
软件必须是从这里下载的:http://down.ymmfa.com/?id=22 别处下载的不适用此说明!
一,安装包应位于D盘,文件夹名称为“886”
必须要达到这样的效果
D:\886\ENVMEL\SETUP.EXE
D:\886\Developer\SETUP.EXE
D:\886\Developer\Update\AXDIST.EXE
二,在控制面板里卸掉以前安装的GX Developer
三,进入注册表,删除
HKEY_CURRENT_USER\Software\MITSUBISHI
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MITSUBISHI
如果不懂的,这里有一个执行文件,双击可用  dellmit.rar (1 K) 下载次数:650
如果这步操作影响到三菱的其他软件,把被影响到的软件再次安装就行。
四,关闭所有的杀毒软件,防火墙
这两种软件会影响安装程序的读写文件,先关闭掉最好
五,打开任务管理器,检查有没有一个wowexec.exe的进程,把它结束掉
六,执行D:\886\Developer\Update\AXDIST.EXE
七,执行D:\886\ENVMEL\SETUP.EXE
八,执行D:\886\Developer\SETUP.EXE
这时有3点要注意:
1、要求输入公司和姓名时,用英文或数字
2、序列号570-986818410
3、安装过程所有勾不要打
严格按说明操作可以解决创建新工程失败问题,我已帮上百人QQ远程试验过
注意,一定要“严格”,半个字也不能错。
  • 下载积分:+1(xiaomumu) 真是好人!就是写得再详 ..
    check
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 139 点
    下载积分: 566 分
    在线时间: 22(小时)
    查看check的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-02-05 15:19
    进入注册表把gppw及Mitsubishi删除就可以了
    tianbin8aa
    天空游云
    发帖数量: 50 个
    工控威望: 196 点
    下载积分: 35993 分
    在线时间: 96(小时)
    查看tianbin8aa的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-02-05 19:19
    三楼说的对,可以按照上面说的做。只是要扣分
    祥林嫂
    做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
    发帖数量: 912 个
    工控威望: 6785 点
    下载积分: 5550 分
    在线时间: 290(小时)
    查看祥林嫂的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-02-13 14:31
    我当初也是差一点点了~还好看了安装说明~
    lxm08
    发帖数量: 66 个
    工控威望: 268 点
    下载积分: 6052 分
    在线时间: 48(小时)
    查看lxm08的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-04-26 15:53
    安装路径文件夹名不是非要像3楼说的“886\...”,只要不是中文就可以,安装过程中保持默认选项,不要再勾选就行。
    liaoxianjian
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 213 点
    下载积分: 408 分
    在线时间: 32(小时)
    查看liaoxianjian的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-05-16 21:21
    进入注册表,删除
    shishigang
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 137 点
    下载积分: 2750 分
    在线时间: 39(小时)
    查看shishigang的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-05-16 21:25
    什么都不要选呀
    秋后一点水
    发帖数量: 205 个
    工控威望: 331 点
    下载积分: 7547 分
    在线时间: 43(小时)
    查看秋后一点水的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-05-20 20:19
    2楼正解。
    liuchangqing
    发帖数量: 185 个
    工控威望: 320 点
    下载积分: 978 分
    在线时间: 285(小时)
    查看liuchangqing的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2021-10-01 21:45
    谢谢分享
