aaweihua
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-04 19:01
本公司有一台设备上的欧姆龙触摸屏,过年回来开工发现黑屏,只有电源和运行指示灯亮,由于不熟悉欧姆龙的触摸屏,所以上来向大家请教,是屏坏了还是其它原因,谢谢大家!
tlw2007
发帖数量: 123 个
工控威望: 419 点
下载积分: 886 分
在线时间: 108(小时)
查看tlw2007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-04 19:38
是不是人家加密了。
aaweihua
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-05 08:37
应该不是,一直在正常使用,只是过完春节回来才变成这样的
llb
发帖数量: 253 个
工控威望: 386 点
下载积分: 14010 分
在线时间: 624(小时)
查看llb的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-05 10:43
可能是背景灯不亮吧,长时间不用可能内部受潮引起的。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3082(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-02-05 11:12
是否是进入了屏保待机状态,或者背光灯管到寿命了,或者电源电压原因,屏幕进入自我保护了。
aaweihua
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-02-05 13:01
谢谢楼上几位,是停机时间太长了(两个星期),怎么处置呢?
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-02-05 16:51
仔细观察一下吧。。。。触摸有没有反应,,屏幕还有没有非常暗的光或者有图象,再看背景灯电路正常不???就可以判断是硬件还是软件故障了,,或是受PLC控制了。。。
  • 下载积分:+5(bodau) 热心助人
    长城电器
    主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 254 点
    下载积分: 1136 分
    在线时间: 104(小时)
    查看长城电器的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-02-05 17:53
    一般是背景灯坏掉了,
    yhnt
    发帖数量: 365 个
    工控威望: 1309 点
    下载积分: 3396 分
    在线时间: 885(小时)
    查看yhnt的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-02-05 18:05
    很可能是背光灯管坏了,送修吧。
    秦立山
    sdlgqls
    发帖数量: 37 个
    工控威望: 203 点
    下载积分: 482 分
    在线时间: 42(小时)
    查看秦立山的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-02-06 10:30
    可能是灯管坏了,检测一下触摸键是否管用
    zhangli21132
    发帖数量: 98 个
    工控威望: 4517 点
    下载积分: 11425 分
    在线时间: 271(小时)
    查看zhangli21132的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-02-06 13:06
    用手电光看看屏幕有没有显示,有的话更换灯管,没有就换屏
    wu32u2
    耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
    发帖数量: 1121 个
    工控威望: 1474 点
    下载积分: 1772 分
    在线时间: 994(小时)
    查看wu32u2的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-02-06 13:46
    有可能是电源不稳定,遇到过一次这样的情况,开关电源故障,输出电压不稳定,导致触摸屏黑屏(三菱的GT1050)。
    成功的路上需要帮助
