sxbug
发帖数量: 139 个
工控威望: 286 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 70(小时)
查看sxbug的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-01 20:46
要求:
OOOOOOOOOOOOOOOOOO
            A                                   1        2         3       4
在这个流水线上,不断 有 产品 运送 过来。我假设在A处,设置4个按钮,分别指出当前路过A处的产品,要做那种类型的后继处理(1,2,3,4种)
被指定处理方式 的产品,会相应在(1或2或3或4)地点,进行处理,这些处理都是相对独立的。被处理的产品会自动离开流水线,如
被1处理的产品不会再经过2,3,4;其他的产品也是这样。
产品的处理 方式  的选择 没有规律,产品间有一定的间隔。
我想使用sfc, 在A处将按钮的值,对应放入m1,m2,m3,m4,然后在1,2,3,4处都判断是m1,m2,m3,m4是否置位,然后相应进入处理。
请教高手了
谢谢
sxbug
发帖数量: 139 个
工控威望: 286 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 70(小时)
查看sxbug的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-02 09:29
都没有人发言啊。
我现在纠结在:
1 使用mc指令,这样可以解决几个流程同时进行的问题,但不能使用sfc这样的编程方法,写程序太麻烦
2 使用sfc,就无法实现几个流程同步进行的问题。我记得sfc的分支流程 仅支持1个进程在一个时间执行,并行分支,要所有进程同时退出,可我的进程,会有先后次序结束的
高手指教啊
scq0530
我想要,我就能!
发帖数量: 75 个
工控威望: 6218 点
下载积分: 18073 分
在线时间: 200(小时)
查看scq0530的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-27 10:00
直接用移位指令好了啊~当A处有工件被判定后,分别对1,2,3,4设定0或者1;
如果A距1有a个产品,距2有b个产品,距3有c个产品则
如果判定在1作业可设定M0为1,进行移位,当M(0+a)=1时,产品在1处作业;
如果判定在2作业可设定M50为1,进行移位,当M(50+b)=1时,产品在2处作业;
如果判定在3作业可设定M100为1,进行移位,当M(100+c)=1时,产品在3处作业;
依次类推……
gaolinm
发帖数量: 9 个
工控威望: 101 点
下载积分: 508 分
在线时间: 11(小时)
查看gaolinm的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-27 10:17
学习一下
271607300
发帖数量: 96 个
工控威望: 207 点
下载积分: 494 分
在线时间: 34(小时)
查看271607300的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-02-27 13:17
楼上的说得对,移位指令是最好的
zxywkq
发帖数量: 185 个
工控威望: 328 点
下载积分: 2557 分
在线时间: 112(小时)
查看zxywkq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-02-27 16:15
用顺控指令就好了,编四个顺控,用到哪个,就在A处按不同的按钮开关就好了,也可以直接在A处安一个四段开关进行选择
337340504
历经生死方能看透红尘!
发帖数量: 196 个
工控威望: 326 点
下载积分: 3554 分
在线时间: 29(小时)
查看337340504的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-02-27 19:02
行程控制,装按钮与人工没区别。
努力!
huayi5555
发帖数量: 44 个
工控威望: 183 点
下载积分: 415 分
在线时间: 78(小时)
查看huayi5555的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-02-27 22:59
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
xuxiaobing74
查看xuxiaobing74的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-02-28 23:47
还是二楼说得好。顶他。顶顶顶顶顶顶
