王生彬
王生斌
发帖数量: 640 个
工控威望: 1793 点
下载积分: 6033 分
在线时间: 254(小时)
查看王生彬的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-01 14:44
三线制和四线制有什么区别?
二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合
三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的引线电阻。
四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
四线制和三线制的二次仪表有一定的区别
thompson
平淡做事、平常做人...
发帖数量: 313 个
工控威望: 442 点
下载积分: 964 分
在线时间: 53(小时)
查看thompson的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-01 15:49
lancho
发帖数量: 86 个
工控威望: 212 点
下载积分: 754 分
在线时间: 76(小时)
查看lancho的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-01 22:08
还有别的没哦
xpvista
广东汕头
发帖数量: 562 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-03 23:11
感谢分享
wananjushi
万安居士
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-02-04 07:48
感谢分享
wananjushi
wangyang110
发帖数量: 40 个
工控威望: 160 点
下载积分: 672 分
在线时间: 25(小时)
查看wangyang110的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-02-04 17:50
谢谢了
忆江南
工业自动化专业设计
发帖数量: 198 个
工控威望: 296 点
下载积分: 531 分
在线时间: 75(小时)
查看忆江南的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-02-07 09:10
呵呵呵,学习、交流
自动化专业设计 ——设计不一样的人生
ajpa88
发帖数量: 105 个
工控威望: 243 点
下载积分: 839 分
在线时间: 33(小时)
查看ajpa88的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-02-07 11:48
谢谢分享!
ysmhvks
发帖数量: 331 个
工控威望: 425 点
下载积分: 27963 分
在线时间: 167(小时)
查看ysmhvks的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-02-18 14:52
好好学习了,呵呵,感谢楼主分享
huangli
查看huangli的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-03-18 17:09
明白了
