细心
电焊机使用?
yifan_1987
没有最好,只有更好!
566 个
745 点
2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2012-01-11 10:03
一台电焊机,可否共地,同时多处焊接工作?
[ 此帖被yifan_1987在2012-01-13 10:01重新编辑 ]
nj聪
查看nj聪的
发表于: 2012-01-11 10:47
就是 这样的啊!!哈哈
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7352 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的
发表于: 2012-01-11 11:41
不能二人同时工作,当一人在焊接时,电压降低,另一人不能引弧。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2012-01-11 17:30
可以共地,我用过
wananjushi
5 篇
8291 个
10425 点
21207 分
在线时间: 3085(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2012-01-11 19:58
要看电焊机的,有的可以的。
农夫
339 个
4630 点
14608 分
在线时间: 190(小时)
查看农夫的
发表于: 2012-01-11 20:42
大哥 百分百可以
qwerty318
252 个
338 点
4454 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的
发表于: 2012-01-12 12:33
应该可以的,一般的电焊机不能同时用吧
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2012-01-12 20:45
可以的
aa22284
189 个
323 点
1235 分
在线时间: 79(小时)
查看aa22284的
发表于: 2012-01-12 22:18
可以的!!
秦立山
sdlgqls
37 个
203 点
482 分
在线时间: 42(小时)
查看秦立山的
发表于: 2012-02-06 10:48
容易出现问题
techo
334 个
409 点
1126 分
在线时间: 117(小时)
查看techo的
发表于: 2012-02-06 10:49
可以呀、
百渡
137 个
285 点
1559 分
在线时间: 161(小时)
查看百渡的
发表于: 2012-02-06 13:23
,不太明白楼主的意思。一台焊机共引出一条地线和一条焊接线。楼主是想用一台焊机引出一条地线和多条焊接线同时工作?那焊机也太强大了吧。
电焊机使用?
