cailin
查看cailin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-01-09 15:39
主要性能简介
SC300-I404-B模块可广泛应用于各种工业测控系统中。它能从计算机、主控制器等通过RS-485接口接收其数字量输入 ,转换成开关量输出信号,可控制继电器、开关等:并将开关状态等开关量输入信号返回到计算机。标准MODBUS通讯协议,方便与其他厂家的控制模块挂在同一485总线上,便于计算机编程。其功能与指标如下:
1.开关量输入:4路输入,相对于公共端短路或者开路。
2.开关量输出:4路输出,继电器输出形式,常闭端、公共端、常开端。
3.通读接口:
接口:RS-485接口,二线制,+/-15KV ESD保护。
协议:MODBUS协议
速率:9600BPS
模块地址:1-247  硬件设定。
4.模块电源:+9-24V DC
5.工作环境:工作温度:-20~70度,存储温度:-40~85度,度相对温度:-5~95度不结露
注:LED指示灯:上电后,模块正常运行状态下亮
cailin
查看cailin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-11 09:58
nj聪
查看nj聪的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-01-11 10:45
感谢楼主  的分享啊!!哈哈!
wananjushi
万安居士
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-06 08:21
感谢楼主  的分享啊!!
wananjushi
