eb545
发帖数量: 271 个
工控威望: 421 点
下载积分: 3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-28 14:58
一道题:
将两种零件组合成器件,两种零件都必须从位置Ⅰ推入出料斜槽1。若放在传送带上的第一个零件为零件乙(试件为塑料件),则在零件到达位置Ⅱ时皮带输送机停止,2s后三相交流异步电动机以35Hz的频率反转拖动皮带输送机将零件乙返回位置Ⅰ,传送带在合适位置停止,然后按气缸A活塞杆伸出→将零件推入出料斜槽1→活塞杆缩回→皮带输送机运行(频率为20Hz)的顺序动作;位置Ⅰ上传感器是电感接近开关,位置Ⅱ上传感器是光纤。
位置Ⅰ上传感器是电感接近开关对塑料件有信号输出吗?怎样才有这个信号使塑料停在位置Ⅰ?
luzhenchao
小陈
发帖数量: 172 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1159 分
在线时间: 459(小时)
查看luzhenchao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-28 15:22
电感式的对塑料应该没什么反应的呀。换光电就好呀。
李想
发帖数量: 529 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5018 分
在线时间: 100(小时)
查看李想的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-28 17:30
用光电开关
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-28 20:06
红外线传感器
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-28 21:13
同意1楼的说法。
学无止境,永远是学生。
皮耶罗
发帖数量: 32 个
工控威望: 109 点
下载积分: 470 分
在线时间: 48(小时)
查看皮耶罗的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-12-28 22:53
用漫反射开关
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-12-29 09:12
这个当前的中专生处理起来就会特别的的心用手,他们比赛的设备是有三个位置的,一个电感传感器,两个光纤放大器,传送带没有编码器等反馈。
I位置肯定是为了检测金属件的,所以传感器是不能换的,至于塑料件返回,有没有看到正转速度和反转速度都已经规定好了,那么就可以塑料件到位置2,然后返回用定时器。当然你的导槽的口和物料的错位肯定会在可以推入的范围内。大家也不要去追究精度问题,因为物料与导槽对精度要就没有那么高。
试问一下,楼主是不是在忙着搞比赛设备啊?
----------------------------------------------------------专业教学仪器
琴岛工控
发帖数量: 414 个
工控威望: 2641 点
下载积分: 8025 分
在线时间: 368(小时)
查看琴岛工控的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-12-29 10:04
非金属近接开关可以
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
发帖数量: 1244 个
工控威望: 1528 点
下载积分: 6905 分
在线时间: 616(小时)
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-12-29 10:22
光电开关,光纤都可以的。
wananjushi
万安居士
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-01-15 13:22
接近开关如果是电感式的,只能对金属起作用
wananjushi
