sxinrukawa
发帖数量: 41 个
工控威望: 206 点
下载积分: 461 分
在线时间: 24(小时)
查看sxinrukawa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-23 15:19
在下有个问题想请教于大家。希望能得到大家的一点指点,不胜感激。
三菱Q系列中,在设置好参数后,PIDINIT指令只需要一次执行初始化即可。但是现在要求P、I、D及MV上、下限五个参数需要在触摸屏上设置供调节。
按手册说明,更改参数时需要重新执行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的问题是,如果我用SM400保持PIDINIT指令输出,对CPU扫描周期、控制响应时间有多大影响(在梯形图里S.PIDINIT K198共10步)。
共14个环路,PIDINIT参数共198个。我初步设想每隔2S触发一次PIDINIT,这样是否合理、是否必要?或者有什么更合理的写法吗?请赐教。
因为触摸屏画面客户已定制好,没有单独修改环路的按钮,所以只能所有参数同时修改。
还有一个后续问题补充:
在一次扫描中的环路数是设置为14呢还是小一点的值(减少CPU执行时间)?
我的打算是一次扫描执行5 个 ,采样周期大概1S左右(扫描周期在10ms级或100ms级)的话,如果有多余环路需要执行可分担到下一扫描周期,这样的理解对不对呢?可行否?
刚从西门子转向三菱,不太熟悉,如果问题低级,请不要笑话我哦
谢谢大家
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-23 15:55
用SM403,END后处理
sxinrukawa
发帖数量: 41 个
工控威望: 206 点
下载积分: 461 分
在线时间: 24(小时)
2楼  发表于: 2011-12-27 08:42
引用第1楼daizhi于2011-12-23 15:55发表的  :
用SM403,END后处理
不太明白 求详解。
END后??
wayu
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 86031 分
在线时间: 475(小时)
查看wayu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-27 10:01
修改参数无须用PIDPRMW指令,
直接在触摸屏上修改对应的参数值就可以了。
wayu
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 86031 分
在线时间: 475(小时)
查看wayu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-27 10:07
PID运算中可以修改P、I、D等参数的。
iamwcq009
发帖数量: 107 个
工控威望: 225 点
下载积分: 838 分
在线时间: 92(小时)
查看iamwcq009的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-08-19 09:28
我也是遇到类似的问题,三菱Q系列PID调整时需要加载PIDINIT指令的!
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 40085 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-10-11 17:45
有速度控制的PID例子吗?发一个
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
