白发人生
不求精,但求解
发帖数量: 187 个
工控威望: 350 点
下载积分: 3450 分
在线时间: 113(小时)
查看白发人生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-18 14:19
我想利用一个输出点Y0发脉冲,来控制两台不同步的电机运行,
用一个中间继电器来中转,其中一台接常开触点,一台接常闭触点.
应该怎么样来写这个程序?求大侠赐教~~
求解   求精  工控工程、低压电气自动化控制服务
qinchuangyi
发帖数量: 167 个
工控威望: 309 点
下载积分: 758 分
在线时间: 114(小时)
查看qinchuangyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-18 16:22
看不懂你的要求。
zqf198729
查看zqf198729的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-18 16:57
不能 脉冲不能中间继电器过度的
白发人生
不求精,但求解
发帖数量: 187 个
工控威望: 350 点
下载积分: 3450 分
在线时间: 113(小时)
查看白发人生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-18 17:16
引用第1楼qinchuangyi于2011-12-18 16:22发表的  :
看不懂你的要求。
简言之,用Y0做脉冲输出点,来控制两台电机,(两台电机是不同步的).
应该怎么来写程序呢
白发人生
不求精,但求解
发帖数量: 187 个
工控威望: 350 点
下载积分: 3450 分
在线时间: 113(小时)
查看白发人生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-18 17:19
引用第2楼zqf198729于2011-12-18 16:57发表的  :
不能 脉冲不能中间继电器过度的
是可以的,  有人这样写过.我就是不知道他怎么来交换,使两台电机来正常运行的,
紫莫语
发帖数量: 229 个
工控威望: 380 点
下载积分: 482 分
在线时间: 61(小时)
查看紫莫语的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-12-18 17:33
明显不可以啊。。。。你脉冲信号能靠继电器来给出啊????就算可以,你觉得这样,继电器能用多久!!!
xiaoyan88
发帖数量: 433 个
工控威望: 6840 点
下载积分: 4532 分
在线时间: 497(小时)
查看xiaoyan88的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-12-18 18:06
怎么不可以。 看你怎么做。你另外搞个Y点驱动继电器 Y0接继电器公共点 两个驱动器脉冲信号一个接继电器接常开 一个接常闭 不就可以了吗
白发人生
不求精,但求解
发帖数量: 187 个
工控威望: 350 点
下载积分: 3450 分
在线时间: 113(小时)
查看白发人生的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-12-18 18:12
引用第6楼xiaoyan88于2011-12-18 18:06发表的  :
现在控制柜的接线是这样接的,也有人写出来程序了,用Y0驱动X轴和Z轴(不同步).
关键是想了半天不知道他怎么写的,能够告诉我怎么写的吗
xiaoyan88
发帖数量: 433 个
工控威望: 6840 点
下载积分: 4532 分
在线时间: 497(小时)
8楼  发表于: 2011-12-18 18:24
X轴和Z轴(不同步 脉冲量也不一样是吗 加QQ 2430170822 在线
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
发帖数量: 346 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-12-18 19:42
2个电机只要不是同时动,是可以的,我们都做过,先控制一个电机运动,完成后,继电器把脉冲转换刀另一个电机上
锁螺丝机
wei0212007
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1171(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-12-18 21:43
引用第9楼longkeming于2011-12-18 19:42发表的  :
正解。
caliter02
hello ,你们好!
发帖数量: 176 个
工控威望: 417 点
下载积分: 486 分
在线时间: 61(小时)
查看caliter02的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-12-18 22:34
学习了
