睡眠
步进电机的多段速度
查看1426046720的
发表于: 2011-12-17 11:06
各位大师好,请高手看一下,我想让PLC多段速度运行,如《PLSY K1000 D2000 Y000》运行完第一段速度后,运行第2段速度怎么清除K1000和D2000的数,清除完后又怎么传送进去数具
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的
发表于: 2011-12-17 11:51
把K1000 也用D代替,如D1000,使用《MOV K0 D1000》或《MOV K1000 D1000》就可以改变数据了
不断向前
向钱冲
285 个
428 点
4456 分
在线时间: 455(小时)
查看向钱冲的
发表于: 2011-12-17 16:34
1楼正解:把K1000 也用D代替,如D1000,使用《MOV K1000 D1000》《MOV K2000 D1000》《MOV K3000 D1000》
tangrenbo89
拼搏吧工控人
419 个
2908 点
594 分
在线时间: 230(小时)
查看tangrenbo89的
发表于: 2011-12-17 21:13
正在学习,正需要,多谢
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-12-19 10:35
楼上所说的可以满足你的速度数据的变化要求,同样D2000里面附上每次要走的脉冲数,走完是指令断开一个扫描周期或者以上,再次启动此指令
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
发表于: 2011-12-19 10:52
一楼的说法正确,但也可以用其它的方法啊!比如到一定的位置后,用一个位置信号来控制速度,如接近开关,光电开关也是不错的方法啊
绿色的微笑
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
189 个
5091 点
12367 分
在线时间: 77(小时)
查看kissko的
发表于: 2011-12-19 14:11
我懂了,太明白了。
南科自动化设备维修中心
18666449248
步进电机的多段速度
