刻骨铭心
若爱,请深爱
发帖数量: 260 个
工控威望: 755 点
下载积分: 811 分
在线时间: 101(小时)
查看刻骨铭心的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-15 21:38
变频器在停止状态下,偶尔的会突然启动,而且运行个几秒后又停止。由外部开关控制端子运行,我以为干扰,控制线接地还不行,以为变频器本身漏电,把变频器接地还不行,最后把它控制线和运行指示线分开就好了,可是问题我到现在还想不出是什么原因。。。。。其他的变频器接线都一样,都正常,没有这个现象
[ 此帖被刻骨铭心在2011-12-15 21:50重新编辑 ]
曾少你的,你都已在别处得到。。。
huosang
发帖数量: 214 个
工控威望: 345 点
下载积分: 6976 分
在线时间: 126(小时)
查看huosang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-15 21:43
还没遇见过,反正电子啥怪事都有,
plc学者
发帖数量: 183 个
工控威望: 362 点
下载积分: 3286 分
在线时间: 384(小时)
查看plc学者的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-15 21:45
就是从运行指示上串过去的电信号,我以前遇到过小继电器总是自动启动,查半天原来从指示信号灯上串过点信号,把指示灯掐了就再没出过毛病!
  • 下载积分:+1(刻骨铭心) 热心助人
    刻骨铭心
    若爱,请深爱
    发帖数量: 260 个
    工控威望: 755 点
    下载积分: 811 分
    在线时间: 101(小时)
    查看刻骨铭心的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-12-15 21:45
    还有就是其他的都没问题,就一个,接线都一样。
    曾少你的,你都已在别处得到。。。
    jiaglong
    发帖数量: 107 个
    工控威望: 262 点
    下载积分: 2405 分
    在线时间: 102(小时)
    查看jiaglong的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-12-15 22:16
    可能线槽里走线的原因吧,我们上次也是出现过一个信号干扰问题。伺服停下来后,停止的时候老是晃动,把线拉出线槽分开就好了,后来找了块铜皮把线绕了一下就OK了,看来解决信号干扰的问题还是非常重要的啊
  • 下载积分:+1(雪花飘飘) 热心助人
    kz1566
    发帖数量: 143 个
    工控威望: 267 点
    下载积分: 8249 分
    在线时间: 71(小时)
    查看kz1566的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-12-16 19:18
    顶一下
    luzhenchao
    小陈
    发帖数量: 166 个
    工控威望: 349 点
    下载积分: 1159 分
    在线时间: 459(小时)
    查看luzhenchao的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-12-16 19:26
    所以国外的机器把接地做的很好的。电缆外面都有金属屏蔽层
    雪花飘飘
    发帖数量: 2455 个
    工控威望: 2052 点
    下载积分: 6733 分
    在线时间: 3561(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-12-16 19:32
    引用第4楼jiaglong于2011-12-15 22:16发表的  :
    屏蔽和接地保护措施都要做好。
    siong
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 158 点
    下载积分: 599 分
    在线时间: 30(小时)
    查看siong的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-12-16 19:42
