dys0318
发帖数量: 20 个
工控威望: 112 点
下载积分: 529 分
在线时间: 53(小时)
查看dys0318的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-14 20:53
我厂有一个CPU315-2DP主站后紧跟几个数字量模块,另又通过DP线连接两个153-1站,现在因为改造要拆掉其中的一个153-1站,请问程序里应做如何改动,只删掉组态里的153-1站可以吗?被拆掉了模块而程序里还有他们的地址是不是会报错。
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8150 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-14 21:30
组态中需要修改,程序中要根据你的工艺需要进行改动。如果没有关联性,那么已存在的地址不会造成程序报错,但是会延长程序扫描时间。
另外,要注意调整DP总线上终端电阻的设置。
Good Luck ~
dys0318
发帖数量: 20 个
工控威望: 112 点
下载积分: 529 分
在线时间: 53(小时)
查看dys0318的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-14 22:02
三个油
