中考
如何选择电阻的欧,功率和精度?
heroschan
26 个
133 点
663 分
在线时间: 27(小时)
查看heroschan的
发表于: 2011-12-14 10:37
我有一个数字式仪表, 能输入4-20mA和输出4-20mA的信号。但产品说明书上写着, 如果需要接收4-20mA信号, 必须外接一个250欧的电阻。
1. 那么250欧已经确定了, 功率应该如何选取?
2. 仪表标示精度0.2%, 那么电阻也要购买一样或是更高精度的吗?
3. 如果功率过大或是过少, 会有甚么影响?
4. 用金属膜的电阻会不好吗?
谢谢。
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
346 个
494 点
3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的
发表于: 2011-12-14 13:12
加一个电阻就是把原来的0-10V转换成4-20mA,现场都这样做,就普通的电阻,与你的转换精度没有关系,零点漂移是在仪表里设定
锁螺丝机
longkeming
346 个
494 点
3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的
发表于: 2011-12-14 13:13
0.5瓦就可以
锁螺丝机
heroschan
26 个
133 点
663 分
在线时间: 27(小时)
查看heroschan的
发表于: 2011-12-14 13:25
谢谢1楼, 精度如果不需注意, 可能我多虑了。
请问2楼, 0.5W是怎样知道的呢? 我甚么都不会的。
longkeming
346 个
494 点
3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的
发表于: 2011-12-14 13:37
电路板上的普通电阻,是1/4瓦,比你看到电路板上大一倍。毫安级的电流,用欧姆定律算,0.5有很大余量
锁螺丝机
longkeming
346 个
494 点
3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的
发表于: 2011-12-14 13:40
为什么用250欧,用欧姆定律算一下
锁螺丝机
heroschan
26 个
133 点
663 分
在线时间: 27(小时)
查看heroschan的
发表于: 2011-12-14 13:41
谢谢4楼, 其实瓦是只怕太少, 不怕太大的吗? 请指教。
heroschan
26 个
133 点
663 分
在线时间: 27(小时)
查看heroschan的
发表于: 2011-12-14 13:49
5楼, 欧姆定律是V=IR吗? R是250欧, I是20Ma即0.02A, V=5V
之后的0.5W要怎样计算呢?
longkeming
346 个
494 点
3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的
发表于: 2011-12-14 13:52
10VX0.02A=0.2W,选0.
5W
锁螺丝机
heroschan
26 个
133 点
663 分
在线时间: 27(小时)
查看heroschan的
发表于: 2011-12-14 14:17
感谢8楼, 大概明白了。
如何选择电阻的欧,功率和精度?
