pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
发帖数量: 219 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 157(小时)
查看pl00003的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-13 23:27
请问,一般的220V电机,正常通电后,转速没以前的快,而且电机本身发烫,是什么原因
首先排除,不是负载过大,我把负载全部拆掉,还是转得很慢(正常是额定转速,比现在转得快得多)
xuehi
xuehi
发帖数量: 283 个
工控威望: 321 点
下载积分: 2190 分
在线时间: 1105(小时)
查看xuehi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-13 23:30
可能主绕组短路了
如何检查主绕组短路啊
slik
发帖数量: 913 个
工控威望: 1182 点
下载积分: 5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-13 23:47
是否是电容值有变动,或损坏。。。
电容是启动电容,只要变化不是很大,应该不是大问题吧?
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-14 08:33
可能是电容容量变小了,你的电容在启动后就被离心开关或者别的装置脱离电路了?如果没有脱离就是启动运转都要电容的。如电风扇电机等等。
我自己过去看了下,是线接错了,那边的电工把除公共端以外的2根线一起接到了火线上,搞的电机速度变慢,整台机器还带电。把一根接火线,一根接电容,电机就正常工作了,吸取经验了这次
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
发帖数量: 346 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-14 08:49
可能主绕组短路了
锁螺丝机
yzzsjc
发帖数量: 60 个
工控威望: 203 点
下载积分: 727 分
在线时间: 41(小时)
查看yzzsjc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-12-14 09:06
轴承有问题吗?再检查电容。
我自己过去看了下,用万用表测电容是正常的,是线接错了,那边的电工把除公共端以外的2根线一起接到了火线上,搞的电机速度变慢,整台机器还带电。把一根接火线,一根接电容,电机就正常工作了,吸取经验了这次
yyy313
大树
发帖数量: 181 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-12-14 09:08
主绕组短路的可能性小,电容容量减小的可能性大;另有可能是轴承坏或需洗油
xrh000
发帖数量: 8 个
工控威望: 138 点
下载积分: 605 分
在线时间: 97(小时)
查看xrh000的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-12-14 09:28
我估计也是主绕组短路
skysuzhen
发帖数量: 8 个
工控威望: 109 点
下载积分: 563 分
在线时间: 27(小时)
查看skysuzhen的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-12-14 14:48
换电容
随你而安
发帖数量: 56 个
工控威望: 161 点
下载积分: 4051 分
在线时间: 220(小时)
查看随你而安的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-12-14 15:02
电容和电压没有达到要求
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-12-14 17:47
一看弄过电机就知道是,匝间短路,可以用已下方法,测量电流。兆欧表,确定是什么原因引起的。自己想想怎么用,在下不说了
longkeming
发帖数量: 346 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3045 分
在线时间: 142(小时)
11楼  发表于: 2011-12-14 18:01
弄过电机的都知道,表测什么都是好的,可电机没有力,普通常温下,万用表测,兆欧表打是好的
锁螺丝机
