企业
西门子CPU224XP的4个输入点常亮
刘金石
65 个
228 点
3256 分
在线时间: 158(小时)
查看刘金石的
发表于: 2011-12-13 21:54
我有个西门子CPU224XP的4个输入点常亮,是不是硬件坏了?一通电就是接通的
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
426 个
2536 点
7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的
发表于: 2011-12-13 21:57
不一定的,你接了COM口吗?要看编程的。
xtgm123
426 个
2536 点
7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的
发表于: 2011-12-13 22:08
你把外部的接线都断开,灯也一直亮着的吗/
yueyukui
成功源于细节
327 个
1577 点
3591 分
在线时间: 389(小时)
查看yueyukui的
发表于: 2011-12-13 22:10
无输入信号时,输入点常亮应是硬件有问题。
刘金石
65 个
228 点
3256 分
在线时间: 158(小时)
查看刘金石的
发表于: 2011-12-17 21:32
谢谢了!我想可能是环了,啥子线都没接也是一个样啊,程序清空也是一样,
覃艺艺
今日的工作明天快乐
206 个
306 点
22873 分
在线时间: 297(小时)
查看覃艺艺的
发表于: 2011-12-19 21:35
兄弟这也看过好几次,要是下次烧电焊就要关电了,要不然又一个点坏了,呵呵!
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2011-12-19 21:50
这确实是硬件问题,故障几率最大的就是CPU板,我曾经遇到过一台CPU224,在无任何输入信号的情况下,有一个输入点常亮,软件监控该输入点位“1”状态,更换该路光耦后无效,后来把CPU板换到别的PLC上,故障依旧,现在我都此故障都束手无策,初步分析,可能是CPU板上的德州仪器芯片有问题,望解决此故障的高手提示一下!
chenmaolei
41 个
166 点
707 分
在线时间: 19(小时)
查看chenmaolei的
发表于: 2011-12-21 11:46
你可以检查下你的系统块设定,系统快设定对应点位是否为断开点亮指示灯。
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-12-21 12:02
按说输入、输出都使用光电隔离,外部电源与CPU连接的可能性比较小。那楼主可否检查输入、输出的光藕是否损坏了吗?
输入指示灯亮只能说明输入已经构成了一个闭合回路时才亮,不是很关注此问题,以后有机会打开看看。
刘金石
65 个
228 点
3256 分
在线时间: 158(小时)
查看刘金石的
发表于: 2011-12-21 22:12
谢谢各位宝贵意见!楼上说的设置系统块没有输入,通断可以控制的啊!
西门子CPU224XP的4个输入点常亮
