longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
发帖数量: 346 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-11 20:18
电子管得工作频率能达到100MHz,功率也能做到100KW
关键是他的频率100MHZ比IGBT高500倍,IGBT的工作频率也就20KHz
可控硅工作频率也就1KHz,当时IGBT代替可控硅做的变压器,功率相同,体积只有10分之1,原因是可控硅频率低一般400Hz,硅钢片变压器也只能适应400HZ的工作频率。
IGBT加非晶态的变压器铁芯就把体积降10分之1,IGBT做的变压器工作频率在20Hz,非晶态铁芯工作作频率是100MHz,是有很大余量
我想说的是,电子管加非晶态铁芯做的变压器,同样功率那不是体积更小吗,举个例子说,市场上的电焊机(现在都是IGBT的),就可以做的像香烟盒那样大,功率还不变,
希望和大家讨论一下
锁螺丝机
longkeming
发帖数量: 346 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3045 分
在线时间: 142(小时)
1楼  发表于: 2011-12-11 20:22
IGBT做的变压器工作频率在20KHz
锁螺丝机
平凡人生
天道酬勤
发帖数量: 225 个
工控威望: 333 点
下载积分: 1611 分
在线时间: 178(小时)
查看平凡人生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-11 20:37
电子管功率能做到100KW吗?
13973878212
一帆风顺
发帖数量: 116 个
工控威望: 263 点
下载积分: 863 分
在线时间: 40(小时)
查看13973878212的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-11 20:42
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61271 分
在线时间: 2671(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-11 22:41
根本就是一个没见识过电子管为何物的人发出的言论,你根本没考虑过电子管为什么会被晶体管替代掉。
首先,晶体管肯定可以工作在MHZ以上的,不然你的手机电脑怎么用?
其次,会被替代最主要的原因是因为电子管的耗散功率太大以及它的庞大体积。
你用它来做东西最后的体积会大出你所料。
你去翻看下资料看第一代电脑就是用电子管做的,当时的体积以及重量,耗电量。
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 热心助人
  • 签名无效了,麻雀不见了!
    wul2.4g
    发帖数量: 1961 个
    工控威望: 2159 点
    下载积分: 48911 分
    在线时间: 559(小时)
    查看wul2.4g的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-12-11 22:57
    向四楼学习了!!顶!!
    yuan0971
    对大脑的投资是最没有风险的
    发帖数量: 176 个
    工控威望: 316 点
    下载积分: 618 分
    在线时间: 72(小时)
    查看yuan0971的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-12-12 07:28
    \(^o^)/~ 精彩
    万钧彩
    发帖数量: 269 个
    工控威望: 405 点
    下载积分: 18748 分
    在线时间: 166(小时)
    查看万钧彩的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-12-12 07:45
    四楼说的很对,最主要的原因是因为电子管的耗散功率太大以及它的庞大体积。顶一下!
    417369797
    人活着不能被思想不纯的人影响到做回自己最重要。
    发帖数量: 162 个
    工控威望: 304 点
    下载积分: 592 分
    在线时间: 237(小时)
    查看417369797的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-12-12 08:14
    顶4楼!
    longkeming
    发帖数量: 346 个
    工控威望: 494 点
    下载积分: 3045 分
    在线时间: 142(小时)
    9楼  发表于: 2011-12-12 08:37
    就等4楼出来和你讨论一下
    50KW的电子管我身边就有几个,他的直经100mm.高150mm.水冷方式
    主要用于高周波震荡电路,俗称-高频机
    锁螺丝机
    longkeming
    发帖数量: 346 个
    工控威望: 494 点
    下载积分: 3045 分
    在线时间: 142(小时)
    10楼  发表于: 2011-12-12 08:48
    问题肯定是一大堆,我主要是想讨论一下,大功率的变压器,目前只要IGBT可以胜任,其他COM管当然可以工作在MHZ,但没有大功率的,IGBT工作频率也就20KHZ,这是个瓶颈,目前只有,西门康公司做的好一点,当遇到瓶颈,回头看看也可以吗。电子管本人用的还多,做音箱功放,老示波器,早得超声波
    锁螺丝机
    longkeming
    发帖数量: 346 个
    工控威望: 494 点
    下载积分: 3045 分
    在线时间: 142(小时)
    11楼  发表于: 2011-12-12 08:58
    凭现在的加工工艺,电子管得体积是可以降低的,
    我们做的等离子焊接机电源,500KW,2.5吨,必须要吊车,用可控硅控制
    用IGBT控制做的焊接机,一个小伙子推这走。也就500KG,关键就是用了IGBT提高了工作频率,铁芯换成非晶态的,铜线也就用几圈,那个成本省得老鼻子,
    最关键的是他的有效功率达99.可控硅最多60
    锁螺丝机
