张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-10 22:02
现在有一种小型按钮开关,按力是150到200克之间才是OK品,高于或低于这个范围的都是不良品,产品为:1NO+1NC(一副常开,一副常闭)(顺便说一下,日本佬OEM的,出口到香港后再回国内就是从日本进口的正品啦)
现在有个这样的难题,同一只按钮开关,按下时,用机械表测量具,每次的力值都是一样160克,但用自动检测机测量时,会出现不准确的现象,比如说,现在是160克,再测可能是170,190或更多或更高,一点都不稳定,但测的过程中,发现有时力钮曲线有时几乎是一样的,就是力钮曲线有时整体高,有时整体低,有时结束位置不一样,有时开始采集的力值大不一样,请有经验的同行们帮助指导一下,如何提高采集时机做到每次重复一致辞?谢谢
yuan0971
对大脑的投资是最没有风险的
发帖数量: 176 个
工控威望: 316 点
下载积分: 618 分
在线时间: 72(小时)
查看yuan0971的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-11 07:25
楼主是制造按钮的吧
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-11 08:43
自动检测机测量是用什么方式测量的? 是不是采样速率太低引起的,我做过一台行程和压力曲线测量机,因运动速度快,压力测量改用高速的才解决。
采样是用扫描脉冲进行的,采样个数还可以,够用
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
何舞汽
多谈些问题,少谈些主义!
发帖数量: 176 个
工控威望: 623 点
下载积分: 8364 分
在线时间: 254(小时)
查看何舞汽的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-11 10:40
从描述中判断你的检测机不是实时检测的,而是延时后抓值,而延时时间太短,力值还没稳定,所以可能每次都不一样,建议延时长点时间再抓值
我取曲线是采用整个过程全程别外独立采集而成的,这个工作仅是辅助开发过程中寻找毛是病
目的是捕捉ON瞬间和OFF瞬间的力值(即实值),不允许用延时值来代替
闲坐莫谈国是!
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
发帖数量: 940 个
工控威望: 1398 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-11 12:07
学习中,期待更多的人参与讨论
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
