yxfqjzm
发帖数量: 30 个
工控威望: 144 点
下载积分: 4663 分
在线时间: 16(小时)
查看yxfqjzm的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-07 19:46
现用一台 ENC 15KW  变频控制一台 15KW 水泵,用于恒压供水,变频有内置 PID恒压 调制,外接设备用一只 24V    0—20mA变送器,接线端子为 OUT  +  -  ,ESET  +   -  ,四个端子,现用屏蔽线接变频24V到OUT+ ,变频CCI 接OUT-  ,变频参数设置F003   1  设为恒压供水,F003     2  设为数字给定,F003   3  压力设定为0.2MP ,启动变频,频率增加到一定值后马上下降到0,就 回到  0  HZ ,就是不能恒压,请问各位高手,这是什么原因?是配置问题还是参数设置问题?或是接线问题?         [font=新宋体] 虚心请教了
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1994 个
工控威望: 7819 点
下载积分: 68258 分
在线时间: 754(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-07 21:33
有可能是接线错误
廖明忠
查看廖明忠的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-12 19:31
参数设置值有问题。
dfg73400343
发帖数量: 53 个
工控威望: 153 点
下载积分: 13134 分
在线时间: 27(小时)
查看dfg73400343的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-12 20:31
检查一下变送器的接线 是电流型 还是电压型的
lfpcxc
发帖数量: 168 个
工控威望: 263 点
下载积分: 839 分
在线时间: 98(小时)
查看lfpcxc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-13 09:04
传感器改为2线的,监控频率和压力的关系,还有PID没有设定
guo4285
发帖数量: 117 个
工控威望: 295 点
下载积分: 5144 分
在线时间: 117(小时)
查看guo4285的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-10-29 22:38
是变频器失速保护了吗?
zczc777
发帖数量: 440 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-02 15:18
看你描述的硬件与设置参数有问题,确认好变送器信号,有变频器的说明书发给我一份,我帮你研究一下
jzygdx@126.com
电工佬波叔
发帖数量: 93 个
工控威望: 228 点
下载积分: 6019 分
在线时间: 121(小时)
查看电工佬波叔的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-11-02 15:26
好像没有那么简单吧,把变频设置为恒压就可以了??如果是三菱变频是要设置很多参数的!!!!!!!!!!1
wul2.4g
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2162 点
下载积分: 48523 分
在线时间: 560(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-11-03 17:03
这个还真不懂,不发表意见!!
